Der_aus_der_Holte
Fehler P 0141
Naben
Mein Smart 451 Turbo zeigt mir die gelbe Motorwarnlampe
Und laut obd Tool der oben stehende Fehler
Ergo Lambdasonde nachkat elektrischer Fehler ( ist doch der Fehler oder ??? )
Da ich ihn kurz vorher gewaschen habe, hoffe ich jetzt das es nur Feuchtigkeit vom waschen ist
Und es hilft die Batterie 30 min abzuklemmen, und das er in einer warmen, und trockenen Garage steht
Oder was meint ihr ??
Mfg Der aus der Holte
Wo wären wir ohne Autos und wie kämen wir dahin ;-)
drücke die Daumen
:-D
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Danke doggebuster habe die Heizung in der Garage mal höher gedreht
Und hoffe das es klappt
Aber wenn das jetzt nur vom Waschen kommt
Und ich habe dabei den Hochdruckreiniger nicht direkt in die Auspuff region gehalten
Wie kann man dem Vorbeugen
Ich habe mir die Sonde nicht angeschaut,und dies ist mein erster Smart
Also ist das Problem bekannt ???
Und wenn ja wie habt ihr das gelöst
Schrumpfschlauch um die Kabel usw oder wie ???
Mfg der aus der holte
Moin
Warnlampe ist aus, es scheint geklappt zu haben
Habe aber da der kleine noch anschlusgarantie hat
Mal bei Mercedes gefragt was das Kosten würde usw.
Holla sach ich nur 407, 36 Euro
Für den tausch der Nachkat Sonde
Ich wollte schon Fragen ob diese vergoldet ist
Wenn Anschlußgarantie dann schnell tauschen lassen denn der Fehler kommt wieder! ;-)
wenn die nicht wollen, dann reproduziere den Fehler
und fahre mit dem "Fehler" wieder hin. ;-)
Kaabe von Borkum
doppel....
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 17.02.2013 um 16:24 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Moin die haben den Fehler ja auch ausgelesen
Und auch gesagt das es kein Problem gibt mit dem tausch über die Garantie
Dort wurde mir auch dazu geraten es erst mal mit Batterie abklemmen zu versuchen, ob der Fehler dann wech ist
Was bis jetzt auch klappt, bin gestern Ca 200 km gefahren
Bei richtig miesem Wetter, Dauer Regen Usw.
Alles Top bis jetzt
Nabend zu früh gefreut,Lampe ist wieder an :(
Also gehst Montag ab zu Torwesten,um die Sonde zu tauschen
Ich denke mal nicht das es schlimm ist so lange noch mit dem Smart zu fahren
Oder kann da was passieren ?????
    • Hallo + Danke für die Tips.   @Funman: wenn Frau sich auf sehr engen Parkplätzen höflich so aus dem Smart quält, dass das dicke Nebenauto nicht verschrammt wird, dann bleibt sie schon mal an den Pedalen hängen 😉. Aber danke für den Sugru-Tipp, das wäre eine Option. Lieber wäre mir tatsächlich ein Überzug, der hinten eine Gummilippe hat. Das wäre tatsächlich das Einfachste - nur hatte ich keine Ahnung, woher ich passende Modelle bekomme.   Dein Link scheint mir eine passende Lösung zu bieten.   Werde berichten.   Gruß
