holzauto
wo der smart sich so breit macht...
...das denkt man gar nicht.
hallo leute,
ich habe gestern ganz enspannt die neue "auto, motor und sport" durchgeblättert und was stelle ich fest beim bericht über den "über-"beetle rsi, der hat sein radio in der dachverkleidung und es ist allen smarties wohlbekannt, hat allerdings einen anderen aufdruck. die mühle kostet 135 tdm, also könnte da wohl jedes radion rein...aber sie haben das grundig genomen, kann also nicht sooo schlecht sein.
alles wird gut, holzauto
tja, da kann man mal sehen.
Also ich habe nur das Radio genommen und bin damit zufrieden. Einzig wenn man etwas aus der Schublade holen moechte, verstellt man leicht die Sender.
Werde mir noch den Wechsler selber einbauen (hab ihn auf ebay ersteigert und Wechselrahmen im SC bekommen). Wollte den eigentlich von Anfang an drin haben, aber der Preis war mir schlicht und ergreifend zu hoch.
Moment mal, dann sollte eigentlich auch fuer den Beetle ein Wechsler im Angebot sein. Zu welchem Preis?
Werner
PS: Hab gerade mal auf der VW Seite im Konfigurator nachgeschaut...achtung festhalten: 820.- Mark!!!!!!!!! Boooaaaahhhh
[Diese Nachricht wurde von pulscabrio am 13. Juni 2001 editiert.]
******* Nur wo smart draufsteht, ist auch smart drin! *******
Hmmm, zu dem Preis kriege ich 6 Schmart! Dann würde ich lieber die nehmen. Einen für Montags, einen für Dienstags,... Leider reicht es dann nicht für den Sonntag. Schnief! Och nö, da bleibe ich lieber Dieselinchen treu und verbrate den Rest, den ich gar nicht habe für nette Accessoires. Für den der's braucht halt...
Frieda und Dieselinchen
Hallo Frieda,
wenn Du sechs Smarties auf einmal bestellst, dann bekommst Du den Sonntags-Smart wahrscheinlich fast für umsonst dazu!! ;o))
keep on runing
Christian
Take care of you!
Hi Chris,
darauf lasse ich es lieber gar nicht erst ankommen. Soo viel Kohle habe ich denn doch nicht...
danke elmar :classic_smile:
    • Das ist nur bedingt richtig! 😉 Das mit ohne Relais gilt nur für die 450er mit ZEE! In den 450ern mit SAM sind die Relais für die Scheinwerfer im SAM integriert, siehe diese Seite! Es ist das Relais K8 für das Abblendlicht und das K6 für das Fernlicht.   Aber auch in den Facelift Coupes mit den Erdnussscheinwerfern fließt der Fernlichtstrom nicht über den Lichtschalter, um auf der Fernlichtstellung beide Glühlampen gleichzeitig leuchten zu lassen. Bei denen wurde ein zusätzliches Relais unter dem Kombiinstrument rein konstruiert, welches dies ermöglicht, ohne den Lichtschalter zusätzlich zu belasten, s. Schaltbild unten. Es handelt sich um das Relais K51, das dort zusätzlich verbaut wurde! Von daher ist der Lichtschalter auch dort nicht höher belastet, weil der Lampenstrom für das Fernlicht über den Kontakt dieses Relais läuft.   Was allerdings jetzt der Unterschied zwischen der zweiten und der dritten Ausführung ist, kann ich auch nicht sagen.
