macke1
Nach dem Starten leckt Diesel am Getriebe runter.
Moin.Habe ebend gerade gesehen,dass Diesel am
Getriebe runter gelaufen ist und das direkt nach dem Starten.Nach ca 2min im Leerlauf tropfte es nicht mehr.
Wo kann das her kommen?
Die durchsichtigen Schläuche zur Einspritzleiste
scheinen dicht zu sein.Es kann eigentlich nur vom Zylinderkopf kommen,da wo die Hochdruckpumpe angepflanscht ist.
Hatte das schon jemand und gibt es einen Rat?
  • Gruß Macke
Hochdruckpumpe in die SuFu eingeben, da bekommst Du die Artikelnummer zu Dichtsatz+Anleitung
lgP
Joo Danke.Habe nun alles nötige darüber in der Suche gefunden.
  • Gruß Macke
Moin.Habe Heute den neuen Dichtsatz verbaut
und die Pumpe ist bis lang trocken.
Zwei kleine Dichtringe waren in der Pumpe
beschädigt,warscheinlich schon vom Vorgänger
falsch eingesetzt. :roll:
  • Gruß Macke
    • hallo , erst mal vielen Dank für eure Beiträge,  kurz zu den Gedanken im Feedback   1.)@Beware : In dem Motorraum ist doch eh schon kaum Platz, wie willste den da sowas noch reinbekommen ?! 🤔      Der Smart berfügt jetzt auch über einen Ladeluftkühler, den würde ich natürlich entfernen.      Da der W-LLK keinen Lüfter benötigt - kann der auch raus und das ist eine Menge Platz die da entsteht.      Ein W-LLK ist vom Wirkungsgrad gemesen an der Netzfläche weit effizienter als ein L-LLK . 2.) @380v :  es gibt Hersteller die den WLLK in den Kühlkreislauf eingebunden haben, da wir ja optimieren wollen        verwenden wir natürlich wie auch üblich einen Niedertemperaturkreislauf mit eigenen Kühler. hat maxpower879 schon darauf        hingewiesen.  Klima kann bleiben es ist vorne massig Platz. 3.) nur als Beispiel bei meinem Polo 1.8 turbo (leistungsgesteigert) erhöhte sich die Leistung nach dem Einbau eines       sehr vernünftigen Ladeluftkühlers um 27 PS. ( das ist geschenkte Leistung,  Klopfsensor hat sich auch nicht mehr gemeldet)
