Trinitricky
Radiosender manuell einstellen
ich bin seit kurzem stolze Smartbesitzerin und soweit auch ganz happy!
Gerade bin ich aber echt am verzweifeln...
Ich habe den Smart Cd Radio von Grundig und checke einfach nicht wie ich die Radiosender manuell einstellen kann : (
Es funktioniert nur über die automatische Suchfunktion...
Eine Bedienungsanleitung habe ich leider nicht.
Für jede Hilfe bin ich sehr dankbar : )
Lg
hallo,
ich kenne mich mit dem 450 nicht aus und damit auch nicht mit dem grundig radio aber bei den 451ern musst du einfach die menü-taste drücken und dann manuelle sendereinstellung wählen.
oder gibts den punkt nicht? vielleicht kann das das radio auch noch nicht?
meine erfahrung ist die, das wenn du einen sender nicht über den automatischen suchlauf rein bekommst der empfang sowieso eher mangelhaft ist.
Danke für die Nachricht!
Nein, bei dem gibt es keine Menü Taste : (.
Ja, die automatische Suche ist an sich Top, aber ich brauche die manuelle Suche für die Wiedergabe von meinem IPod. (Hab da so ein Gerät, weiß den Namen jetzt nicht).
Ich brauche dafür ja einen "rauschenden" Sender... : (
PEEN!
Das heisst, daß ich Dir eine PN, also eine persönliche Nachricht geschrieben habe, die Du in dem Feld "Wer ist Online" oben links angezeigt bekommst und aufrufen kannst.
Am 10.02.2013 um 14:23 Uhr hat Trinitricky geschrieben:
Du meinst vermutlich einen FM Transmitter, der auf einer eingestellten Frequenz ein Signal sendet, welches dann das Radio über die Antenne wieder empfängt.
Vergiss dat Dingens, zum einen ist die Qualität nicht so gut und zum anderen kannst Du mit einem entsprechenden Adapter den iPod direkt an das Radio anschliessen, was viel eleganter ist!
Den iPod kannste dann in die Schublade unter dem Radio legen.
Dies hier wäre der Adapter, den ich meine, allerdings kannst Du den nur an das Radio anschliessen, wenn Du keinen CD Wechsler unter dem Beifahrersitz hast, der blaue Stecker kommt nämlich auf der Rückseite des Radios auf den Steckplatz, auf dem der CD Wechsler steckt, wenn einer unter dem Beifahrersitz eingebaut ist.
Diesen Adapter gibt es zwar auch bei anderen Anbietern, aber wichtig ist, daß die weisse Brücke, die auf dem Bild zu sehen ist, auch vorhanden ist, sonst funktioniert es nämlich nicht.
Der Klinkenstecker kommt dann in den iPod rein!
Mit diesem Adapter ist die Qualität um Welten besser als mit einem FM Transmitter! :)
    • Vielen Dank für die Super Infos hier. Werde bei meinem Smart nach 85 TKM wohl die Billstein, Sachs Kombi nehmen und mir war nicht bewußt, dass man auch zwei verschiedene Hersteller mischen kann. Aber kann man ja bei Reifen ( je Achse ) auch. Den Wechsel hinten traue ich mir zu, aber wie ist es mit dem Wechsel vorne. Gibt es eine Alternative zu den Spezialschaalen, die man für den Ausbau benötigt? Hat das jemand hier mal ohne gemacht?
