eXu2040
Zündkerzenwechsel 451
ich will bei mir demnächst meine Zündkerzen wechseln.
Habe mir mittlerweile mehrmals folgende Anleitung durchgelesen:
Evilution 451 Spark Removal
Diese Probleme verstehe ich nicht ganz, kann mir jemand der die Zündkerzen am 451er gewechselt hat erklären wie ich damit am besten umgehe?
Kann mir der Zündkerzenschlüssel von der Anleitung vom Zündkerzenwechsel des 450er auch beim 451er helfen ?450 Spark Removal
This is where I nearly got caught out. The spark plug socket grips the spark plug
so the plug can be removed from the deep hole in the engine. The problem is that
when you use it to tighten the new spark plugs it doesn't want to let go,
when you pull, the extension comes out but leaves the socket firmly attached
to the top of the spark plug. Because of the depth and access, there is no way to get
the spark plug socket out. Below you can see the rubber insert that grips the spark plug.
So, if you don't have a deep 16mm socket you will have to push the rubber insert out of the
spark plug socket. I used an allen key but a screwdriver will work, mind your hands.
I think the spark plug socket I used was just cheap rubbish which is why it wasn't very good.
I have since used a better quality spark plug socket and it let go of the plug when I wanted.
Vielen Dank
Smart 451
Coupé Passion 71PS
EZ 2009
Grau-Silber
Es handelt sich um den Gummiring der in den meisten Kerzenschlüsseln ist.
Beim raus der Kerzen noch hilfreich weil er die Kerze ja festhält.
Beim Einbau der neuen Kerze eher blöd weil der Gummi beim ziehen des Schlüssels auf der Kerze stecken bleibt.
Er hat wohl bei seinem ersten Schlüssel was billiges erwischt.
Der Gummi sollte nach dem Einbau der Kerze im Schlüssel bleiben.
Grüsse
herby
also brauch ich nur besseres Werkzeug als der Schreiber der Anleitung? 8-)
Smart 451
Coupé Passion 71PS
EZ 2009
Grau-Silber
doppelpost sry
[ Diese Nachricht wurde editiert von eXu2040 am 07.02.2013 um 20:18 Uhr ]
Smart 451
Coupé Passion 71PS
EZ 2009
Grau-Silber
Er hat ja dann auch besseres benutzt.
Entweder besorgst du dir nen Kerzenschlüssel wo das Gummi drin bleibt nach der Neu-Montage, oder: Du nimmst das Gummi raus und klebst dir Isolierband in den Kerzenschlüssel, so dass die Kerze nicht gleich rausfällt, sondern etwas klemmt.
Probiere es vorher aus.
Grüsse
herby
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 07.02.2013 um 22:09 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 07.02.2013 um 22:10 Uhr ]
    • Hehe, classic car-guy journey! Man fängt an mit einer wilden Mischung aus alten Brot-und-Butter-Kisten, Heizern und Exoten, durchlebt gefühlt jede automobili Sinnkrise und landet am Ende bei... na ja, genau der Sorte komlemplativer Minimalismus oder komlempler Härte, die man nie erwartet hätte.   Der Typ hat auf seine Art absolut recht – vor allem was die Entwicklung angeht. Wer sich durch so eine Liste an alten Kadetts, Fuenos, GT Turbos und 6er BMWs gearbeitet hat, hat halt schon alles gesehen und gefahren. Irgendwann merkt man, dass der ganze moderne Schnickschnack nervt und man zu den Wurzeln zurückwill: Ein VW Kübel mit Land-Rover-Radio und Schranz-Boxen ist halt pure Entschleunigung (und man braucht keinen Laptop, um den Scheibenwischer zu reparieren).
