Ben1993
Tieferlegung bei ET 15 VA (450)
Es gibt schon Tausende Beiträge und die Suche weiß ich auch zu benutzen..
Trotzdem muss ich einen neuen Thread aufmachen, denn bislang bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, was verbaut werden kann..
Hab ein 450 Cabrio und fahre an der VA 16x7J Felgen mit 195/40 Reifen. Die Räder haben inkl. Adaptionsscheiben ET 15, stehen also ziemlich weit an den Seiten raus und werden gerade so von den Kotflügelverbreiterungen abgedeckt.
Bei etwas flotteren Kurvenfahrten kommt es gelegentlich zum Schleifen.
Die TÜV Eintragung hat trotzdem problemlos geklappt.
Weil die 215/35 Reifen auf den 16 Zoll Felgen doch etwas verloren im hinteren Radhaus aussehen und der Smart in flotten Kurven sich doch stärker neigt als ich das gerne hätte, muss er einfach tiefer.
Vorne ist es eng, hinten aber herrscht äviel Platz, deshalb dachte ich an die 15/35 HR Federn.
Welche Stoßdämpfer sind passend dazu zu empfehlen, oder gibt es ein Komplettfahrwerk, das in etwa diese Tieferlegung auch abdecken würde? Wie sieht es mit dem RS Fahrwerk aus?
Vielen Dank um eure Mithilfe :)
Ben
Ich fahre hinten auch 215/35-16 aber ohne das es verloren aussieht. ;-)
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, Hertz ESK 130.3, Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (natürlich auch eingetragen), Wunderbäumchen "Vanille"
In Planung:
Tieferlegeung mit Bilstein B14 evtl. auch "nur" Federeinbau, Lackieren der Aussenspiegel, Grill, Spoiler und Heckschütze in Wagenfarbe, Einbau Endstufe, Subwoofer, Nebelscheinwerfer und Doppelrohrmittelauspuff.
Grafik
Eine Mail schicken?
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
In dem Thread gibt es eine Menge Anregungen, Fotos und Erfahrungsberichte.
Smart Cabrio Bj. 05/2002
Am 05.02.2013 um 07:01 Uhr hat Greenhorn42 geschrieben:
Auf deinem Bild sieht man doch wunderbar, dass eine Hand noch locker mit ins Radhaus passt :-P
Danke für den Link, spassfrosch! Hatte schon mal mitgelesen, als er aktuell war. Hatte eventuell auf ein paar Erfahrungen mit gleicher ET gehofft.
Die Spikelines, die viele drauf haben, sind sowohl schmaler als auch weiter im Radhaus drin.
Kann man auch nur die HA tiefer legen so wie beim Oldliner? Wird das Fahrverhalten dadurch unausgewogener und würde es überhaupt eingetragen werden?
Am sinnvollsten wäre sicher das KW-Gewindefahrwerk.
Man sieht im verlinkten Thread auf @Beckstyles Fotos (Seite 9) dass es sich wirklich tief schrauben läßt und durch den komplett geänderten Gummidämpfer soll wird es sicher auch ohne Bastelei noch einigermaßen fahrbar sein.
PS: Ich habe mein Bilstein hinten wieder Stück hochgedreht. Was bringt die Optik wenn man jedes Kieselsteinchen in den Bandscheinen merkt. In tiefster Stellung ging es fast nur noch unsanft auf den Gummipuffer. Vielleicht schraube ich es mal vorne ganz runter, da gehen noch 3cm, und hinten noch Stück hoch. Dann erhält man zumindest eine Keilform. Denn jetzt steht er hinten tiefer als vorn, sieht m.M. nach blöder aus als hinten 3cm Luft im Radkasten.
Der Effekt dürfte sich noch verstärken wenn du nur Federn für hinten nimmst.
    • Ich hab reichlich Erfahrung mit GJ-Reifen auf meinem alten 44 CDI und die sind durchwachsen.   Im Prinzip sind es umgelabelte Winterreifen. Und wenn man die durch einen heißen Sommer zerrt, sind sie danach ausgehärtet wie der Radiergummi im alten Schulmäppchen meiner Kindheit. Dh, sie taugen sie im Winter nix mehr und im Sommer nicht viel mehr.   Mit solchen Reifen hast  -trocken wie naß- Bremswege wie ein Supertanker auf hoher See. Hat mich fast mal den Wagen gekostet als vor mir einer rübergezogen ist und ich voll in die Eisen mußte, ich dachte ich rutsche auf Seife, wo man mit guten SR an die Scheibe geflogen und gestanden wäre. Zum Glück war die Nebenspur frei, sonst wärs das gewesen, aber: Nie wieder.   Also egal wie; wenn schon GJ-Reifen, dann die besten die Du kriegen kannst, und die nach spätestens 3 heißen Sommern tauschen, egal was noch an Profil drauf ist. Hier sparen kann teuer werden. Dann kann man aber auch gleich 2 Satz fahren, wenn einen das Geschraube nicht stört und man Platz zum Einlagern des zweiten Satzes hat.   Aber ja: Religionsdiskussion, jeder hat seine eigene Meinung zu.
