Otacon
Fahrwerk....
Eibach ;-)
Danke:)Brauch ich da auch andere Dämpfer ?
Hast du vorne wirklich Blattfedern und was verstehst du unter ein "bißchen tiefer"???
Nach 10 Jahren solltest du die Dämpfer sowieso langsam mal austauschen...du wirst den Unterschied merken ;-)
Am 04.02.2013 um 17:17 Uhr hat habichnich geschrieben:
Wie kommst Du denn auf Blattfedern? :-?
Und was hat "ein bißchen tiefer" denn mit Blattfedern zu tun?
Er schreibt ja, daß sein Smart Baujahr 2003 ist und da seit Anfang 2001 Federbeine verbaut wurden, hat er in seinem wohl schwerlich Blattfedern drin!
Die URLs, die er genannt hat, führen auch allesamt zu Spiralfedern, die im allgemeinen dazu verwendet werden, den Smart tiefer zu legen! ;-)
Mit echten Links wär's allerdings a bissle eleganter gwää! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.02.2013 um 17:31 Uhr ]
ohh entschuldigung,was könntest du mir den empfehlen :)
Wenn in der zweiten URL Blattfedern erwähnt werden, wird man halt stutzig ;-)
Deswegen war ich etwas irritiert, da es ja nicht zum 2003 BJ passt!
Habe mir am Wochenende Kyaba Dämpfer uund die weißen ML Federn einbauen lassen und muß sagen, daß die Kombi einfach nur genail ist. Tief, sportlich aber nicht übertrieben hart. Hatte vorher Fk Federn drin, die machen den Wagen unruhig und man hoppelt halt so duch die Gegend.
Ist nun ein kurzer Erfahrungsbericht.
Viel Spaß beim suchen
Gruß habichnich
ok vielen dank:)
ich weiss nur nicht wie tief er sein darf weil ich für den sommer die schmidt space felgen das erste mal draufziehe :-?
Am 04.02.2013 um 18:04 Uhr hat habichnich geschrieben:
Das dachte ich mir schon! :)
Aber wer lesen kann oder wer alles liest, ist klar im Vorteil! ;-)
Dort steht nämlich "without leaf Springs!" und wenn mich meine bescheidenen Englischkenntnisse richtig informieren heisst das "ohne Blattfedern!" Also mit Federbeinen!
Aber das könnte man auch ganz einfach vermeiden, indem man Klicklinks mit Eingenamen kreiert!
Dann kann der Anbieter Nonsens bis zum Abwinken in seine URL rein packen, ohne daß Missverständnisse aufkommen können!
Habe auch die Schmidt Felgen, 30mm Federn machen sich da gut.
30mm Federn
Fahre diese Federn in Kombination mit Kayaba Dämpfer und bin zufrieden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 04.02.2013 um 18:45 Uhr ]
    • Ein Bild aus Vediamo habe ich auch, hänge ich dran. Der Unterschied liegt in der Zeile „SCN 6 … Bit 4“ vorher kein Haken, nachher ist ein Haken zu sehen weil das Bit gesetzt ist. Für die 60kW Variante musst du aus der 09 eine 11 machen. Damit wird dann das Bit 5 gesetzt.  Das ganze beruht auf dem Hexadezimalen System und dem Binärsystem. Eine Zahl im Hex System entspricht 4 Bit im Binärsystem. Die beiden Zahlen im Offset 06 sind also Binär gesehen 2 mal 4 Bit. In Summe dann 8 Bit oder auch 1 Byte. Man liest die Position von rechts nach links. 01 Hex = 0000 0001 Binär  09 Hex = 0000 1001 Binär hier ist das Bit 4 im 2. Block dann auf 1. 11 Hex = 0001 0001 Binär hier ist dann das Bit 5 auf 1. 41 Hex = 0100 0001 Binär hier wäre dann das Bit 7 auf 1 was dann 74kW wären. Ich hoffe das ist halbwegs verständlich.  In Tom‘s Tool sollte sich das dann auch entsprechend ändern und die Haken, bzw. X angezeigt werden.    Klima hat er nicht das stimmt bei mir. Tempomat war zu diesem Zeitpunkt nicht codiert.  Tom hat da viel Reverse Engineering betrieben, hat aber auch noch nicht alles gefunden und das ganze ist experimentell, kann also durchaus noch Fehler haben. Es sollte sich jeder bewusst sein das man hier sehr leicht sein Steuergerät unbrauchbar machen kann! Der Vorteil auf Hardware Ebene das man alle Softwareseitigen Sperren / Einschränkungen umgehen kann. Heißt aber auch es gibt doppeltes Netz oder Boden. Es wird nicht validiert was ihr dort macht bevor es geschrieben wird! Habt also IMMER mindestens 1 Backup zur Hand!   Ja das Auto läuft ohne Notlauf oder sonstigen Problemen.
