Otacon
Fahrwerk....
Eibach ;-)
Danke:)Brauch ich da auch andere Dämpfer ?
Hast du vorne wirklich Blattfedern und was verstehst du unter ein "bißchen tiefer"???
Nach 10 Jahren solltest du die Dämpfer sowieso langsam mal austauschen...du wirst den Unterschied merken ;-)
Am 04.02.2013 um 17:17 Uhr hat habichnich geschrieben:
Wie kommst Du denn auf Blattfedern? :-?
Und was hat "ein bißchen tiefer" denn mit Blattfedern zu tun?
Er schreibt ja, daß sein Smart Baujahr 2003 ist und da seit Anfang 2001 Federbeine verbaut wurden, hat er in seinem wohl schwerlich Blattfedern drin!
Die URLs, die er genannt hat, führen auch allesamt zu Spiralfedern, die im allgemeinen dazu verwendet werden, den Smart tiefer zu legen! ;-)
Mit echten Links wär's allerdings a bissle eleganter gwää! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.02.2013 um 17:31 Uhr ]
ohh entschuldigung,was könntest du mir den empfehlen :)
Wenn in der zweiten URL Blattfedern erwähnt werden, wird man halt stutzig ;-)
Deswegen war ich etwas irritiert, da es ja nicht zum 2003 BJ passt!
Habe mir am Wochenende Kyaba Dämpfer uund die weißen ML Federn einbauen lassen und muß sagen, daß die Kombi einfach nur genail ist. Tief, sportlich aber nicht übertrieben hart. Hatte vorher Fk Federn drin, die machen den Wagen unruhig und man hoppelt halt so duch die Gegend.
Ist nun ein kurzer Erfahrungsbericht.
Viel Spaß beim suchen
Gruß habichnich
ok vielen dank:)
ich weiss nur nicht wie tief er sein darf weil ich für den sommer die schmidt space felgen das erste mal draufziehe :-?
Am 04.02.2013 um 18:04 Uhr hat habichnich geschrieben:
Das dachte ich mir schon! :)
Aber wer lesen kann oder wer alles liest, ist klar im Vorteil! ;-)
Dort steht nämlich "without leaf Springs!" und wenn mich meine bescheidenen Englischkenntnisse richtig informieren heisst das "ohne Blattfedern!" Also mit Federbeinen!
Aber das könnte man auch ganz einfach vermeiden, indem man Klicklinks mit Eingenamen kreiert!
Dann kann der Anbieter Nonsens bis zum Abwinken in seine URL rein packen, ohne daß Missverständnisse aufkommen können!
Habe auch die Schmidt Felgen, 30mm Federn machen sich da gut.
30mm Federn
Fahre diese Federn in Kombination mit Kayaba Dämpfer und bin zufrieden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von claudi1968 am 04.02.2013 um 18:45 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte/r Maloo11, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Um welche Art "Öl" handelt es sich eigentlich ? (Motoröl ?, Dieselöl/Dieselkraftstoff ? oder noch etwas anderes ?)   Und auf die Bemerkung: Wer hat eigentlich den letzten (Motor-)Ölwechsel vollzogen bzw. und/oder den (Motor-)Ölstand zuletzt geprüft bzw. "richtig gestellt"/nachgefüllt (und den (Motor-Öl-Einfüll-)Deckel "in der Hand" gehabt) ? (Nicht dass da evtl. unkundige "Grobmotoriker", ggf. mit Tremor und/oder ungeeigneten Einfüll-Utensilien beiwaren.....(bitte nicht persönlich nehmen)).   Und auf die Bemerkung: In welchen Intervallen (wie engmaschig) wurde denn bisher der Kühlflüssigkeitsstand überprüft ? Und durch wen ? Wurde das System schon mal entlüftet (also auch hinten am Motor) ? Und, wenn ja, durch wen ?   (Meine Gedanken dazu waren, daß es sich um 2 "zufällig" zusammen beobachtete "Übelstände" handeln könnte: Öl "verschüttet" und/oder Einfülldeckel "falsch bedient" oder nicht fest zugedreht. Dieselsystem ggf. leicht undicht. Entdeckt bei der Nachschau wegen zu hoher (Kühlflüssigkeits- bzw. Motor-)Temperatur. Zu niedriger Kühlflüssigkeitsstand und dadurch Luft im Kühlsystem (Ursache unklar. Denkbar: Lange nicht kontrolliert. Undichtes System: undichte WaPu / undichte Leitungen (z.B. Marderbiß) / undichter Kühler. Oder das "berüchtigte" nach innen undichte AGR-System beim 451er Smart).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
