Davidoff1977
Mal wieder Wassereinbruch.......
Moin Moin liebe Gemeinde.....
Nachdem ich vor dem Winter meinen Smartie trockengelegt habe (hinteren Seitenscheiben abgedichtet, Beifahrerseite Türgummi erneuert danke für die hilfreichen Tipps hier im Forum)
Habe ich schon wieder Wasser im Auto. Diesmal ist es die Beifahrertüre und zwar am Fensterrahmen wo die kleine Dreieckscheibe fest ist. Dort läuft irgendwo Wasser rein sammelt sich unten und läuft über die Türverkleidung runter.
Kennt jemand dieses Problem???
Ach ja Smartie ist ein Oldliner ;-)
Schöne Grüsse, Davidoff
Echt, Du hast den Türgummi deshalb neu gemacht? Da fließt doch nur ganz wenig rein (ein bisschen ist "normal" würd ich fast sagen).
Ist beim Austausch alles korrekt gelaufen, wenn sich das Wasser nun zwischen dem neuen Gummi und dem kleinen Fenster der Türe reinmauschelt? Wie teuer war die Aktion?
Schau mal Deine Frontscheibe an. Ist die dicht? Die ist bei meinen beiden Smarties undicht (gewesen). Hab das erst gemerkt als ich zwei T-Shirts vorne rein gelegt hatte und die über eine Regennacht ordentlich Wasser gesaugt haben. Tropfen waren kaum zu sehen, nur die Fussraumteppiche wurden nie trocken.
Moin Moin,
die Türdichtung war defekt und ich hab diese gegen eine neue ausgetauscht.Da liegt aber nicht das Problem, genauso wenig wie an der Frontscheibe......Fussraumteppich ist Gottsei Dank endlich trocken ;-)
Das Wasser kommt an der kleinen Dreiecksscheibe in der Tür rein. Da hab ich immer ein Rinnsal was dann die Türverkleidung runter läuft bzw sich im Stoff sammelt.Die Türe schliesst richtig und liegt auch überall am Gummi an.
Na dann muss ich wohl die Türe mal auseinander nehmen und schauen wo oder was da undicht ist.
Schönen Sonntag
    • Meine Gummis, die ich im übrigen gegen PE Buchsen getauscht hatte, die waren am Stahl vom Stabi aufgerieben und es klebte reichlich Gummi am Stabi. Es rieb also mehr oder weniger Gummi auf Gummi.  Setz die neuen Gummis (ich hätte zu PE Buchsen geraten) mit Teflon Fett ein. Kein Öl an Gummi !   Wenn es immer noch knarzen sollte sind es die QL. Aber Fehlersuche nach Ausschlussprinzip ! ....und die Stabigummis zu machen ist ein Bruchteil der Zeit für QL.    PS: Beim Wechsel der Gummis muss der Wagen beidseitig  gleiche Höhe haben !  Stabi ohne Spannung. Beide Seiten auf gleiche Höhe aufbocken, Räder ab, dann Kinderspiel.
