sireben
SMART 450 - Stromlaufplan Schalter-Getrieb
Hallo erstmal in die Runde.
Ich bin neu hier und habe in der Suchfunktion leider nichts finden können.
Ich fahre einen SMART 450 CDI, Bj, 2006, KM 54.000 Laufleistung. Vor 4 Wochen hatte ich die bekannten drei Balken im Display und seitdem fährt mein Smart leider nicht mehr. Der Kabelbaum ist soweit in Ordnung. Kann mir vlt. jemand helfen und hat ggf. einen Stromlaufplan vom Schalter zum Getriebe? Denn das Getriebe bekommt keinen Strom mehr und schaltet somit auch leider nicht mehr.
Ich danke allen schon einmal für Eure Hilfe im Voraus!!!!
Beste Grüße
Benny
Von der SE Drive Unit geht es nicht zum Getriebe, sondern zum Steuergerät! Dieses schaltet dann das Getriebe!
Auf dieser Seite ist zumindest mal die Steckerbelegung des Steckers der SE Drive Unit abgebildet.
Und dort wäre die dazugehörige Belegung des Steckes am Steuergerät, das am Luftfiltergehäuse befestigt ist.
Die drei Balken gibt es ja in den unterschiedlichsten Ausprägungen.
Tauchen die bei Dir schon beim Einschalten der Zündung auf, daß Du den Motor gar nicht starten kannst oder erst beim Fahren?
Die drei Balken können übrigens auch eine Kupplungsfehlfunktion sein, es muß nicht zwingend das Getriebe fehlerhaft sein, das könnte auch eine Folgeerscheinung sein!
Aus welcher Gegend kommst Du denn, um Dir evtl. vertrauenswürdige Werkstätten empfehlen zu können, falls Du bei Deiner Fehlersuche nicht weiter kommst?
Zunächst einmal Danke für Eure schnellen Antworten.
Der Wagen steht bei dem KFZ-Mechaniker meines Vertrauens, der nirgends den Stromlaufplan bekommt! Sicherungen sind alle soweit ok, aber werde ich nochmal so weitergeben.
Sobald ich den Schlüssel auf 1 umleg, ertönt das Warnsignal und die drei Balken. Der Smart lässt sich starten, Motor läuft also. Sobald ich von N auf A umlege, passiert nichts. Man hört auch keine Funktion, dass der Gang eingelegt werden würde.
Und er meinte, mit dem Stromlaufplan Schalter-Getriebe, könnte er das Problem ausfindig machen, aber wie ich mittlerweile feststelle, könnten es diverse Ursachen sein.
Ich selbst bin hier im Ruhrpott
[ Diese Nachricht wurde editiert von sireben am 30.01.2013 um 10:59 Uhr ]
Am 30.01.2013 um 10:53 Uhr hat sireben geschrieben:
Sobald die Zündung eingeschaltet wird, wird normalerweise die Kupplung betätigt!
Wenn also die drei Balken schon beim Einschalten der Zündung auftauchen, liegt der Verdacht nahe, daß die Kupplung nicht betätigt werden kann und der Fehler mit dem Getriebe eigentlich nichts zu tun hat!
Und dann kannst Du den Motor trotz der drei Balken starten?
Dies bedeutet ja, daß sich das Getriebe im Leerlauf befinden muß! Sonst würde das ja gar nicht gehen!
Kann man ja auch überprüfen, indem man den Smart bei abgestelltem Motor schiebt!
Wenn das geht, dann ist der Leerlauf drin!
Unter der Motor-/Getriebekombination befindet sich der Kupplungsaktuator, von dem geht eine Metallstange in die Kupplungsglocke und betätigt dort die Kupplung.
Das sieht dann so aus wie auf dieser Seite.
Die Kupplung wird normalerweise bereits beim Einschalten der Zündung betätigt, sprich die Stange in die Kupplungsglocke geschoben.
Ich vermute, daß Dein Problem eher von der Kupplung kommt! Daß er nicht schaltet, dürfte eher eine Folgeerscheinung sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 30.01.2013 um 11:21 Uhr ]
Ich merke, ich bin hier in richtigen Händen. Es ist genauso beschrieben, wie geschildert. Wagen befindet sich im Leerlauf, Motor startet, dann scheint es genau das Problem zu sein.
Aber wenn die Kupplung nicht betätigt wird durch die Zündung, dann kann es ja doch sein, dass kein Strom ankommt, oder?
[ Diese Nachricht wurde editiert von sireben am 30.01.2013 um 11:46 Uhr ]
2 einfache Tests:
1. Auf Kupplungsaktuator schauen, Zündung einschalten.
Bewegt er sich nicht, Strom prüfen. Bewegt er sich, siehe Test 2.
2. Aktuator abbauen, ins Loch schauen.
Der Ausrückhebel sollte unbeschädigt sein.
Grüsse
herby
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden anziehen über den Pin 1 vom Motorsteuergerät angesteuert werden und dadurch über den Pin 2 des linken Steckers die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
