Ducatibugi
Suche Uhr für 451 Mopf, Biete ggf. smart bluetooth Freisprecheinrichtung
Hi Folks,
da ich meine smart bluetooth Freisprecheinrichtung wieder ausbauen möchte (habe jetzt das Multimedia Gerät drin) benötige ich eine Uhr, die ja sonst an der Stelle der smart bluetooth Freisprecheinrichtung verbaut ist.
Vielleicht hat ja jemand die BT Freispreche verbaut und jetzt die Uhr übrig bzw. hat Interesse an der smart bluetooth Freisprecheinrichtung und legt zur Uhr noch ein paar Euro drauf.
Auch die Abdeckung auf der die Steuereinheit sitzt könnte man ggf. dann tauschen.
Grüße... Bugi
> Mein Smart ForTwo Cabriolet Mein Smart ForTwo Cabriolet Mein Smart Roadster
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ducatibugi am 27.01.2013 um 23:17 Uhr ]
Du meinst du hast diese hier...
www.smartkits.net/catalog/images/Smart/ForTwo%20III/Interno/Bluetooth3G.jpg
und wuerdest die normalen zusatzinstrumente nehmen mit der Uhr?
Wieviel magst den als Aufpreis haben?
passt das bei meinen 09er?
[ Diese Nachricht wurde editiert von eightyone am 28.01.2013 um 08:21 Uhr ]
Geschwindigkeit spielt keine Rolle,
wenn du Wichtig bist wartet man auf dich.
Am 28.01.2013 um 08:17 Uhr hat eightyone geschrieben:
ob das bei deinem '09er passt kann ich dir nicht sagen. Ich denke aber, dass das Bj. relativ egal ist, denn es handelt sich um ein eigenständiges System welches direkt mit dem Radio kommuniziert. Voraussetzung ist ein 'Basic' Radio, aber wahrscheinlich funktionieren auch andere Geräte, denn im Grunde müssen nur die beiden Kommunikationsleitungen vorhanden sein. Der Rest ist Masse bzw. Stromversorgung.
Hast du also ein 'Basic' Radio, dann ist es Plug & Play, alles andere ist aber auch nicht sonderlich kompliziert.
Die Brustwarze (also der Auswahlknopf) kommuniziert via Funkverbindung mit der Basis. Die Basis wird einfach mit zwei Kabelbindern unter dem Handschuhfach befestigt, die Brustwarze wird geschraubt oder mit Spiegelklebeband befestigt. Das zusätzliche Mikrofon kommt oben in die Mitte und das Kabel verlegst du entlang der rechten A-Säule.
Das Display tauscht du einfach gegen die Uhr aus (Abdeckung in der Mitte der beiden Instrumente abmachen, eine Schraube lösen). Die Uhr kannst du vorsichtig aus dem Gerätehalter rausziehen (etwas drehen und ziehen).
Der ganze Kram ist in max. 1 Stunde eingebaut und hat auch mit meinem Android (Samsung Galaxy Note II) sehr gut funktioniert. Auch die Musikübertragung via BT vom Handy klappt einwandfrei.
Fotos hier:
https://www.dropbox.com/sh/gwlv1eaaxdw36ma/aNRFdTEA7d
Kopiert Euch den Link in den Browser, denn das Forum unterstützt scheinbar keine https Links.
Und nun zum Geld...
Ich möchte 190.- (inkl. Versand) haben und Euere originale Uhr (ohne Blende). Die Blende liefere ich natürlich bei meiner Lieferung auch nicht mit, da passt euere von der Uhr.
Das System ist übrigens fast neu, es war in meinem 11/2012er 451 verbaut.
Bei Interesse bitte eine PN oder einfach Mail an: bugi (at) b106.de
Grüße... Bugi
    • In einem Film würde man jetzt sagen: Keine weiteren Fragen, Euer Ehren! 😉 Natürlich mache ich den Vorteil des technisch besseren ESPs durch 20 Jahre alte Reifen wieder kaputt, ist ja logisch! Macht man doch immer so! 🙄 Und Fahrsicherheitstrainings werden natürlich nur gemacht, damit die Leute von der Straße weg sind! 😇 Gebraucht werden solche auf keinen Fall, gab es ja früher auch nicht und die Leute kamen auch gut ohne von A nach B! Und warum technischer Fortschritt durch überbezahlte Inschinjöre großer Nonsens ist, könnt ihr bestimmt auch noch gut erklären! Na, denn man tau! 😏
