schucki
Ganganzeige blinkt - Serviceintervall II leuchtet
seit gestern Abend blinkt die Ganganzeige und die Serviceintervallleuchte leuchtet für die 2 Jahr-Inspektion.
Fährt sich aber normal. Kuppelt allerdings etwas ruppig.
Mein smart war in 10/2012 mit 39000km zur 2 jährigen Inspektion bei smart. Jetzt hat er 43000km.
Was möchte mir mein smart sagen? Fehler Getriebe/Kupplung?
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure Mopf 11.2010 schwarz/schwarz 61PS
Nimm was Du brauchst und lasse den Rest stehen
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 26.01.2013 um 10:23 Uhr ]
Grüsslis Schucki
smart Coupe pure 10.2013 schwarz/schwarz 61PS, Tempomat/Klima/Kopf-Seitenairbags
Hi.
Das hatte ich kurz auch mal aber als ich beim Smart Center war und es vorführen wollte war es wieder weg. Vorführeffekt !! Ist seit dem nie wieder vorgekommen aber man sagte mir, man könne ja mal die Software Updaten. Habe ich jedoch nicht gemacht .. Viel Glück wünsch ich dir .. Hoffe es geht so wieder weg.
Gruß Rappel Zappel :)
Huhu,
und hier mal ein kleines (schlechtes) Video, wie das im KI aussieht.
Link zu youtube
Grüsslis Schucki
Grüsslis Schucki
fehlermeldung vom getriebesteuergerät ;-) ...
wurde die software vom getiebesteuergerät schon einmal aktualisiert?
Huhu,
beim letzten Service in 10/2012 wurde ein Softwareupdate gemacht. Ich weiß aber nicht mehr wofür... :-?
Werd´ ich wohl mal wieder das smart-sc besuchen...
Grüsslis Schucki
Grüsslis Schucki
mhd? ... blöde frage,seh ich eben...
update bezahlt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von 610 am 26.01.2013 um 20:26 Uhr ]
*** da war ich zu schnell - nein, für´s Update habe ich nichts bezahlt. Stand wohl im Computer, dass ein Update nötig/vorhanden ist***
klar!
MOPF 11.2010, 61PS mit mhd.
mhd schalte ich aber immer nach dem Start sofort aus, da das schon von Anfang an ´rumzickt. Fehler wurde bis heute nicht gefunden...
Grüsslis Schucki
[ Diese Nachricht wurde editiert von schucki am 26.01.2013 um 20:32 Uhr ]
Grüsslis Schucki
u ich habe nicht richtig hingesehen ;-) ..
das update war für dein motorsteuergerät u für das steruergerät startergenerator.
lass einmal den softwarestand für das getriebesteuergerät prüfen.
wenn veraltet aktualisieren u dann ersten mal testen ob diese fehlermeldung wieder auftaucht...
Huhu,
ok, dann werde ich da mal nachhaken.
Vielen Dank für Deine Infos!
Grüsslis Schucki
Grüsslis Schucki
Huhu,
Update wurde heute Morgen kostenlos im SC gemacht und der Fehler ist erstmal weg. Schaltet jetzt auch irgendwie geschmeidiger...
Hoffe, das bleibt jetzt so.
Grüsslis Schucki
Grüsslis Schucki
Hab mein Gerät heute auch zum SC gebracht weil während der Fahrt Ganganzeige anfing zu blinken und Werkstatt aufsuchen Meldung kam.
Techniker meinte auch wahrscheinlich Software und evtl Schleppmoment einstellen. Bin mal gespannt. Hab ihn ja erst seit August und da dachte ich, sowas kommt nicht so schnell. Aber in so einem Auto steckt man halt nicht drin. ;-)
[Edit] Keine 24 Stunden später war mein smart wieder fit. Laut SC ein Fehler der sich in der Getriebesoftware eingeschlichen hat und diese Symptome ausgelöst hat. Mit Softwareupdate erfolgreich behoben. Und das Schaltverhalten ist auch etwas "geschmeidiger".
[ Diese Nachricht wurde editiert von maexwell am 25.10.2014 um 06:39 Uhr ]
451 Cabrio, Passion, Turbo.
    • Ja schauen das die Reifen nicht zu stark abgefahren sind. Zur not neue rauf. Grundsätzlich funktioniert das schon aber der 451 reagiert bei manchen Dimensionen halt allergisch auf unterschiedliche Abrollumfänge.  Wenn's mit den Winterpellen nicht ist dann musst du ggf die Reifen (meistens HA) erneuern am besten gleicher Hersteller wie VA.
