doggebuster
wieder der Türgriff
na toll.....wieder die Fahrertür geöffnet....jetzt schließt
sie nicht mehr....kotz
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Hast Du sie zuletzt von innen oder von aussen geöffnet?
Du musst Deinen Türgriff noch einmal demontieren und nachsehen, ob die Schlossklappe, an welcher der Seilzug endet, wieder von selbst nach hinten in die Ausgangsstellung geht!
Dies ist nämlich oft nicht der Fall und dann hast Du genau den von Dir beschriebenen Effekt!
Die Schloßklappe muß durch den Seilzug nach vorne gezogen werden, wenn man am Türgriff zieht.
Wenn man den Griff wieder los lässt, muß die Schloßklappe aber durch Federkraft wieder zurück in ihre Ausgangsstellung gedrückt werden!
Hi
liegt leider an den Minusgraden
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Das Problem sind die Bowdenzüge. Ein kleiner Tropfen Wasser drin und schon klemmt es.
Fahren kann man trotzdem. Tür leicht ranziehen und von innen mit der Zentralverriegelung verriegeln, dann noch mal kräftig vollständig ranziehen. Nach ein paar Kilometern taut der Zug dann schon auf.
Die Ursache fürs Wasser im Seilzug sehe ich in der Dichtung, dort wo der Griff in die Tür reingeht. Vielleicht sollte man sich an der Stelle eine neue aus weichem Gummi basteln?
Du machst mich fertig?
Warum antwortest Du eigentlich immer in Rätseln auf meine Tipps? :roll:
Mach ich nicht.
Sei doch nicht so....
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
...Minusgrade.....Fazit: *****-Seilzug blockiert nach dem Öffnen und geht nicht in die Ausgangsstellung zurück. Hatte den Griff schon mal zerlegt und in Öl geträngt. Brachte wohl nix.
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Am 19.01.2013 um 21:45 Uhr hat doggebuster geschrieben:
Ich wollte ja nur darauf hinweisen, daß es auch daran liegen kann, weil die Schlossklappe nicht mehr selbsttätig nach hinten in die Ausgangsstellung zurück geht, es also nicht zwangsläufig am Seilzug liegen muß!
Wenn der Seilzug nicht mehr in die Ausgangsstellung zurück geht, kommen dazu zwei Ursachen in Frage, entweder ein schwergängiger Seilzug oder ein schwergängiges Türschloss!
Die Freigängigkeit bzw. Schwergängigkeit des Seilzugs kann man ja eigentlich ganz einfach prüfen!
Man hängt ihn ganz einfach an der Schlossklappe aus und prüft die Leichtgängigkeit des Zuges ohne die Schlossklappe!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.01.2013 um 21:53 Uhr ]
....bis zu dir,wa???.....nene
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
bitte lesen: "wenn es kalt ist"
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Aber Danke für deinen Hinweis :)
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Am 19.01.2013 um 22:51 Uhr hat doggebuster geschrieben:
Im allgemeinen bin ich des Lesens mächtig!
Maximal hapert's mit dem kapieren! :)
Naja, wenn es kalt ist, klemmt auch immer wieder das Türschloß.
Aber is ja gut, ich bin raus! ;-)
klemmt nicht, friert fest
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
    • Sehr schönes Projekt, und schön zum Mitleiden beschrieben 🙂   Erinnert  mich an den Schaltknauf meines seligen R5 Turbo, den ich damals mit Leder bezogen hab, da bin ich auch fast gestorben bei. Ali und Internetkäufe waren noch nicht erfunden, also aus einem Lederlappen selber schnippeln und nähen... daher kann ich mitfühlen. Toll geworden, das Lenkrad. Bis auf den Kleberfleck, maximal ärgerlich 😬 Also Klimakleber entfernt man mit Olivenöl und viel Geduld vom Asphalt, aber ich fürchte, alle Versuche von Aceton bis Eisspray werden eher alles nur verschlimmern. Als Erinnerung an ehrliche Handarbeit lassen und schöngucken.   Und nun die Frage noch - würdest Du es für 500€ oder eine halbe Niere nun hergeben und nochmal machen? 😉
