Inselgraf
ESP / ABS / Lenkrad defekt ?
Hallo aus dem Norden !
Mein ERSTER Smart !
Seit November freue ich mich jeden Tag über meinen allerersten Smart. Der Kauf war nicht nur ein Zweckkauf, sondern wirklich ein Herzenswunsch. Naja, und dann gab es noch XMas-Geld... und ein guten Kaufangebot via mobile.de
Zu meinem Smartie:
Baujahr 2004 - 450 - Benziner
mit Panorama-Dach und mit Standheizung.
Nach 2 Tagen war mir klar: das ist mein erster aber definitiv nicht mein letzter Smart !
Kleiner Schönheitsfehler und damit zu meinem Problem:
Seit dem ich ihn habe leuchten die ABS/ESP-Lampen.
Ich habe das beim Kauf so akzeptiert (bitte keine Diskussionen dazu - danke !).
Das SC hat den Fehlerspeicher ausgelesen und sagt:
Lenkrad defekt. Neu mit Schaltwippe um die 650,- Euronen.
Nee, das muss doch nicht sein, oder ?
Sie haben auch versucht den ESP-Sensor anzulernen... leider ohne Erfolg.
Wer hat hier Erfahrung mit diesem Problem ?
Wer hat eine praktikable Lösung ?
DANKE !
Mein erster: Smart ForTwo - Bj. 2004 MIT Standheizung !
Upps.... Sorry !
Falsches Unterforum !
Habe die Frage nochmals im Bereich Technik eingestellt.
Hi hier muß nicht zwingend etwas Defekt sein, kann auch gut sein, das der Vorbesitzer das Lenkrad nicht korrekt montiert hat. Bei den Schaltwippen muß ein Kabel umgesteckt werden, und das Lenkrad mit einem Freischaltcode frei geschaltet werden. Der LWS neu angelernt werden. Zweite Möglichkeit der LES ist verstellt, viele denken der ist dann zwingend Defekt. Aber meistens ist er eben nur verstellt, man kann ihn leicht wieder in Null Stellung bringen.
Gib mal in die Suche LWS ein da findest du Stoff genug zum lesen. Und auch eine Anleitung wie man ihn wieder in neutral Stellung bringen kann.
Gruß Carsten
Hallo und erstmal DANKE für die schnellen Antworten.
Ja, ich habe schon einiges nachgelesen.
Problem: 1. ist es z.Zt. saukalt und ein Basteln am Smart ohne Garage ist wirklich kein Spaß und 2. bin ich nicht sooo ein Bastler... :(
Eher so der Nutzer ! :)
Das SC hatte ja den Fehlerspeicher bereits ausgelesen und den LWS als Fehler entdeckt.
Der Mechaniker hat dann auch 2 mal versucht den Sensor anzulernen. Leider ohne Erfolg.
Problem: im April habe ich TÜV und ein neues Lenkrad via SC ist finanziell nun wirklich nicht drin...
Am 15.01.2013 um 10:57 Uhr hat Inselgraf geschrieben:
Wenn der verdreht ist kann es auch zu dem Fehler kommen, SC tauscht nur komplett. Also musst schon selber tätig werden
Das Lenkrad ist nur mit einer Torx Schraube gesichert, wenn man diese löst kann man es ein Stück ab ziehen und dann zwei Stecker hinten dran ab ziehen. Schon ist das Lenkrad ausgebaut, vorher aber die Batterie abklemmen und 15Min warten.
Um den LWS zu öffnen muß man nur frei kleine Schrauben entfernen sieht man auf der Rückseite vom Lenkrad.
Dann den LWS nach Anleitung neu justieren, steht er aber richtig dann wird wohl wirklich ein Defekt vorliegen.
Aber in den meisten Fällen ist er nur verdreht.
Gruß Caraten
    • Hallo Salzfisch, Hallo Funman,   ja die schrauben sind schon ziemlich zerfressen und weg. Ich muss es ausprobieren.   @Funman wie sieht es mit meinen anderen Fragen aus? Kannst du mir die beantworten?   -Kommt Motoröl entgegen? Vorher ablassen? -spielt die einbauseite der dünnen blechrichtung ne Rolle? -wie sicherstellen, dass beim motorstart öl im turbolader durch die Leitungen angekommen ist?   Gruß
