monster450
Startprobleme
Hallo an alle,
und ein schönes neues Jahr.
Mein cdi Bj 2002 spring echt sch.. an.
Wenn er kalt ist braucht er manchmal 4-3 Startvorgänge und sogar Überbrückung.
Wenn er warm ist muß man lange orgeln.
Vieleicht weiß ja einer von euch Rat.
gruß monster450 : :-?
versuch zu erst mal mit einen Wechsel des Kraftstoffilters und einen Systemreiniger, so kannst Du uU. Verunreinigungen vom Druckregelventil (Q0001458V001000000) ind Injektor (A 660 070 01 87) enfernen ;-)
Wenn das nicht hilft, solltest Du ins sc zum Fehler auslesen fahren.
lgP
Batteriespannung? Kriegst Du die Voltage für einen Startversuch noch zusammen?
Das ist SMARTA!
hallo,
supie das ihr so schnell antwortet.
ich habe aber wohl zuwenig info beigepackt. kraftstoffilter ist gewechselt, hochdruckpumpe ist gerade im herbst gemacht. glühkerzen sind neu, batterie 1j alt mit etwas mehr ah, es sieht immer so aus als ob er keinen diesel bekommt, wer weiß?!?. mal sehen habe morgen termin im sc, sollen das ding mal auslesen. hoffe das mein monster dann bald wieder fit ist.
lg an alle :cry:
solltest trozdem vorher einen Reiniger einfüllen ;-) für einen Injektor inkl. tausch sind gleich 500€ fällig, das Druckregelventil ist auch nicht viel billiger
lgP
moin, moin,
irgendwas muß ich wohl machen, ein injektor ist hin. leckmenge zu groß. nützt da der reiniger noch, oder hat jemand noch einen guten gebr injektor liegen?
lg monster :roll:
testen, so ein Reiniger kostet 10 - 15€ (reicht für 2-3 Tankfüllungen).
viele (ich eingeschlossen) mischen beim Tanken 100ml teilsynthetisches 2T Öl hinzu -> auch einen Test wert (bei erster Anwendung höher dosieren) beim kauf einer Literflasche ca. 10€ (5l ca. 25-30€)
zum gebrauchten Injektor - warum wurde der wohl ausgetauscht 8-)
lgP
Gibt aber auch Leute die haben gebrauchte aus einem Unfaller die Top sind 8-)
aber schön 500Euro zahlen macht Sinn :lol:
noin, moin,
hab jetzt eine aus `nem schlachtauto eingebaut, läuft wieder super(hoffentlich auch lange).
man hört voneinander
lg monster :)
