Cabrio_LU
CDI keine Restliteranzeige ??
Hi Zusammen,
ich bin seit gestern ca. 620 km gefahren, ohne zu tanken.
Es müsste doch normalerweise eine Restliteranzeige erscheinen mit nem "Pfeil".
ABER seit ca. 10 km blinkt nur meine "Tanksäule" im Kombiinstrument und es leuchtet noch ein "ovales Sigment" .
Bei meinem Benzier erschien immer diese Restliteranzeige, bevor der Tank leer war. Wie es jetzt bei dem CDI ist weiss ich ehrlich gesagt nicht.
Tanken, oder kann ich noch weiterfahren ??
Grüße aus LU
John
also bei meinem geht die Restliteranzeige an wenn das letzte Segment zu blinken beginnt.
620km sind aber schon eine Hausnummer, alle Achtung. :o
Am 11.01.2013 um 22:05 Uhr hat smartetrixi geschrieben:
Du meinst wohl, wenn die Tanksäule beginnt zu blinken!
Das letzte Segemnet blinkt nie - es geht aus, wenn die Restliteraneige erstmalig auf "3,0" springt.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 202.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 91.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,0 kWh/100 km
Achso, dann müsste ich noch ein Stückchen kommen, wenn das letzte Segment noch schwarz ausgefüllt ist.
Ich habe mir jetzt zur Not noch nen E-Kanister in den Kofferraum gestellt.
Bin mal gespannt, ob ich die 700 km knacke
Hängt alles von der Fahrweise und Fahrprofil ab.
Ich war gestern zurückhaltend und gemüdlich unterwegs ( Langstrecke / 90 - 105 km/h ).
Die 700Km dürfte man bei deinem Gasfuß auf der Autobahn/Landstrasse erreichen bzw. überbieten können.
Was etwas hilft sind Energiesparreifen mit ordentlichem Luftdruck und bei rund 90 km/h auf der BAB dürfte die man die 3L Marke auf 100 Km knacken.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 12.01.2013 um 01:44 Uhr ]
Restliteranzeige sollte vorhanden sein, wenn nicht im SC mit der Stardiagnose wieder programmieren lassen.
Salzfisch
Müsste ich noch mal bewusst beobachten,
ich bin aber der Meinung das bei meinem das letzte Ei und die Tanksäule beginnen zu blinken. Kurz danach geht das letzte Ei aus und 5Restliter werden dann angezeigt.
Am 12.01.2013 um 09:45 Uhr hat smartetrixi geschrieben:
ich bin aber der Meinung das bei meinem das letzte Ei und die Tanksäule beginnen zu blinken. Kurz danach geht das letzte Ei aus und 5 Restliter werden dann angezeigt.
Solltest Du tatsächlich mal beobachten! ;-)
Würde mich wundern, wenn das Ei mit blinkt!
Bei uns blinkt nix, nur die Tanksäule und dann springt er auf 5.0L die aber nach kurzen direkt auf 4,5L wechselt. Unser Rekord waren 648Km dann stand er auf 0L und fuhr aber noch bis zur Tanke.
Mit 22Liter recht ordentlich, aber über 700Km :o
alle Achtung.
LG Claudi
Ach ja, Leerfahren würde ich aufgrund fehlender Schmierung der Hochdruckpumpe nicht empfehlen!
Kurzeitig kein Diesel dürfte der Pumpe nicht schaden, ein Schmierfilm ist weiter vorhanden.
empfehlenswert ist es natürlich nicht.
Anderes Problem wäre ob das Smart Kraftstoffsystem sich von selbst über das betätigen von Anlasser entlüften kann, wenn im Tank kein Diesel vorhanden ist und die Pumpe Luft gezogen hat.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 5-er am 12.01.2013 um 10:36 Uhr ]
Der cdi verfügt über ein selbstentlüftendes Kraftstoffsystem.
Allerdings würde ich den Tank trotzdem nicht komplett leer fahren.
Schon allein wegen den Rückständen, die sich dort im Laufe der Zeit angesammelt haben, angesaugt werden und den Filter verstopfen würden!
Aber wenn das letzte Ei noch ausgefüllt ist, sollte auch noch genügend Kraftstoff im Tank sein!
Wenn dann die Restliteranzeige noch nicht aufgeleuchtet hat, die es ja laut der Modellhistorie ab der Modellpflege in 11/1999 gibt, kann auf jeden Fall gefahren werden, bis das letzte Ei erlischt.
Dann sollte aber doch langsam eine Tanke in Sicht kommen! ;-)
Da es sich beim TE um einen cdi handelt, das es den erst ab 1/2000 gab, muß er auf jeden Fall schon die Merkmale der Modellpflege 11/1999 eingebaut haben, also auch die Restliteranzeige!
Diese Restliteranzeige ist übrigens eine rein softwaremässige Geschichte, da ist keine zusätzliche Hardware verbaut worden!
Da wird einfach das elektrische Signal, das der Tankgeber abgibt, nicht nur für die Eier verwendet, sondern auch noch ein Restinhalt errechnet!
Ob der nun genau ist oder nicht, kann jeder sich selbst ein Urteil drüber bilden. Ein Anhaltspunkt ist er auf jeden Fall.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2013 um 10:52 Uhr ]
Am 12.01.2013 um 10:41 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Meine Anzeige im Cdi funktioniert richtig, wenn anschliessend bis zum Rand aufgefüllt wird.
Am 12.01.2013 um 01:40 Uhr hat 5-er geschrieben:
Ja, ich habe diese 3-L-Marke schon mal geknackt .
War mit 2,85 L/100km unterwegs, wobei ich aber nur 80 - max. 90 km/h gefahren bin und nie richtig beschleunigt hate.
War mal irgendwann mitten in der Nacht auf der Heimfahrt.
Hi Zusammen,
heute war ich dann doch mal beim Tanken:
Es gingen genau 21,76 Liter rein bei 668 km. Wobei ich nach dem Abschalten der Zapfsäule noch 2 Liter reingetröpfelt habe,....
Wollte ihn dann doch net ganz leer fahren.
John
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cabrio_LU am 12.01.2013 um 17:46 Uhr ]
Wird jetzt ein bisle off topic, aber interessiert mich: Wie kann es zu Rückständen kommen, wenn doch die elektrische Vorförderpumpe etwa das doppelte bis vierfache des Maximal-Verbrauchs an die Hochdruckpumpe liefert? Wird der Tank da nicht zum (während der Fahrt) ständig umgespülten "Reservoir"???
    • Im 451 Brabus 98 PS Bj. 2008 ist eine Lichtmaschine von Mitsubishi verbaut. Der Laderegler ist defekt. 0 Volt! Natürlich ist bereits eine neue Lichtmaschine von Werkstatt verbaut und tut soweit auch. Nur sehe ich das das  Motorsteuergerät mit LINBus nicht kommuniziert da der Laderegler natürlich nicht das Mitsubishi Smart Protokoll unterstützt.    Leider haben wir alle auf die Vergleichsdaten der Lieferanten vertraut!   Diese sind immer falsch für den Brabus kein MHD Start Stop!!!   Wer hat schon einen funktionierenden eingebaut? Hier ist ja wichtig das der Laderegler mit LINBus zum Smart Motorsteuergerät passt.   Im Netz gibt es unendlich viele Falsche!    Wäre schön hier unkompliziert eine Empfehlung zu bekommen, von jemanden der es bestätigen kann.    Wo kaufen 100% passend?   VG   Tom
