siros
Kein Licht bei meiner Kugel
Hallo alle zusammen!
Habe wieder ein Problem mit meiner Kugel (450 CDI).
Es geht die Innenbeleuchtung, Kennzeichenbeleuchtung das rechte vordere Standlicht und das recht hintere Standlicht nicht.
Habe alle Sicherungen, Lampen und den Lichtschalter kontrolliert alles OK alle anderen Lichter funktionieren.
Vielleicht kann mir einer von euch noch weiterhelfen was das sein kann.
Am 10.01.2013 um 13:25 Uhr hat siros geschrieben:
Ich gehe mal davon aus, daß Du nicht die Innenbeleuchtung, sondern die Armatutrenbrettbeleuchtung meinst!
Wie hast Du denn den Lichtschalter kontrolliert?
sieh Dir nochmal die Sicherung Nr. 6 (SAM) an ;-)
lgP
Hallo
Ja Sorry meinte die Armaturenbeleuchtung die Innenbeleuchtung geht auch.
Denn Schalter habe ich zerlegt die Kontakte gereinigt und WD40 eingelassen und dann auf Durchgang überprüft.
Konkret sind diese Funktionen übrigens gemäss dieser bzw. jener Sicherungsliste über die Sicherung 6 abgesichert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.01.2013 um 14:11 Uhr ]
Geh mer kondom, pst1100! :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.01.2013 um 14:12 Uhr ]
dann zieh die Nr.6 nochmals raus und steck sie wieder rein, vielleicht gibts Kontaktschwierigkeiten
Auf der Rückseite wäre es N11-5 Pin 7 (braun/weiß)
€: und sollte auch die Innenbeleuchtung ohne Funktion sein, ist daneben gleich Pin 8 der Verantworliche
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 10.01.2013 um 14:56 Uhr ]
Oder pack mal ein Messgerät aus!
Aber aufpassen, wer viel misst, misst viel Mist! :-D
Ihr hattet recht es wahr die 6er Sicherung.
Hab die Sicherung getauscht alles wunderbar mein Smart leuchtet wieder wie ein Christbaum.
Ab auf die Straße ca. 5km gefahren zack wieder alles finster.
Ich vermute das da ein Kabel ein Schluss verursacht.
Weis vielleicht einer von euch wo die verdächtigen Stellen sind was für die Sicherung durch scheuern?
Oder wie man so einen Fehler am besten sucht.
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
