Mithrandir
Verdeckbedienung vom Kofferraum aus
nachdem es jetzt endlich warm wird und ich auch das Verdeck von meinem neuen Cabrio Cdi (02/02) öfters öffnen kann, merke ich langsam, dass die Position des Verdeckschalters äußerst ungünstig ist.
Deshalb habe ich mir gedacht, dass man sich doch einen Schalter in den Kofferraum legen könnte (parallel zum Original).
Hat jemand das schon mal gemacht, oder Tipps dazu (wo greift man das Kabel am besten ab?)
Danke und Gruß
Roman
Solange Das Reissverschlussverfahren an Autobahnbaustellen nicht klappt
haben wir keine Chance auf den Weltfrieden.
Es gibt genau 10 Gruppen von Menschen.
Die, die das Binärsystem verstehen und die, die es nie kapieren werden.
Bin mit dem Schalter da wo er ist zufrieden.
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Mich nervt halt, dass ich erst das Verdeck entriegeln muss (beim Schließen),
dann nach hinten und einrasten,
anschließend wieder nach vorne und Verdeck komplett schließen.
wieso nach hinten zum einrasten. Also ich entriegel das Verdeck und kann es vom Fahrersitz auch einrasten und dann weiter zufahren. Um das Verdeck zu schliessen muss ich mich nicht aus der Kugel begeben !
Habe das noch nicht hinbekommen. Geht das bei dir auch mit Windschott?
Mit dem Windschott ist es - zugegeben- schwieriger....aber mit etwas Geschick funktioniert es. Und ich bin wirklich nicht gelenkig :-D
Und wie geht der Holm-ein-ausbau vom Fahrersitz aus???
Wär schon eine Idee mit dem Schalter hinten. Zum Beispiel in die Seitenverkleidung. Theoretisch müsste cbffms Fensterhebersteuerung auch da anwendbar sein.
Knubbelige Grüße aus L.A.!
Auch ganz schönes Auto :-)
Endlich ein Mitstreiter!
Ich habe mir gedacht, dass man beim SC einen "Ersatzschalter" besorgt und den dann parallel an den Originalschalter hängt.
Die Frage ist nur, wo man das Kabel verlegt und ob es eine billigere Alternative zum Original Ersatzteil gibt (wobei ich nicht weiß, was dieses kostet).
Am 15.05.2002 um 14:30 Uhr hat Mola geschrieben:
Das funkioniert wohl eher nicht :-D ...aber davon hatte ich es auch nicht. Es ging lediglich darum das Dach vom Sitz aus in die Führung einzurasten :)
Hi
habe es heute mal getestet ob man das Dach auch von innen zu bekommt, mit eingebauten Windschott.
Es ist etwas mühsam, aber es klappt.
Dach endriegeln.
Mit einer Hand unter das Windschott greifen und etwas nach oben drücken. Je höher, desto besser. Dort bleibt das Dach dann auch stehen.
Nun mit beiden Händen rückwärts über das Windschott die Kante des Verdecks greifen und mit Schwung nach vorne ziehen.
Das Dach rastet dann ein und man kann es zu fahren.
Ist aber wohl nix für den normalen Gebrauch.
Einfach besser wäre es , das es mit dem Knopf der Verdeckverriegelung auch zu fahren zu wäre. Am besten so wie beim Knopf am Schalthebel. Der Knopf muss gedrückt werden um das das Dach zufährt.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
@Mithrandir
Einfach nen Schalter parallel würd schon fünktionieren. Da gibts auch passende in jedem Elektrogeschäft zum angenehmeren Preisen. Das Kabel einfach vom Verdeckschaltergehäuse unter den Teppich bis zur Seitenverkleidung vom Kofferraum und da den Schalter an einer guten Stelle angebracht- fertig.
Nur gibts da ein Problem: Was passiert wenn beide Taster gleichzeitig in verschiedene Richtungen gedrückt werden? Ich wills nicht ausprobieren.
Kann man einen ganz gewöhnlichen Kipptaster nehmen?
Wo wird geregelt, dass das Dach bei kurzem Antippen ganz auffährt? Am Schalter oder am Relais?
Das Problem mit gleichzeitig drücken sehe ich nicht. Man weiß doch was man tut. Außerdem denke ich, dass höchstens die Sicherung rausfliegt.
Am Schalter wird sicher nix geregelt. Das läuft halt wieder über irgendeine Elektronik. Wer weiß ob die nicht doch übern Jordan gehen könnte. Andererseits könnte es auch sein das ihr das einfach egal ist und nix tut sich.
Aber wenn Du weißt was Du tust tuts ein Kipptaster der dieselben Funktionen wie der Orginale erfüllt mit Sicherheit. Zum Beispiel der Rundtaster der teilweise für den 2. Fensterhebertaster benutzt wird. Der lässt sich sicher irgendwo unauffällig anbringen.
    • Ist das wirklich bei allen Folien, also auch bekannte hochwertige Marken (3M? oder was läuft bei den erfahrenen Profis hier unter "hochwertig"?) so, oder nur bei noName-China Folien?   Ich hab beruflich viel mit Werkstoffen zu tun und kenne die Unterschiede im realen Lastleben zwischen gleich aussehenden Originaleilen und 0815-Nachbauten gerade bei Kunststoffen sehr gut... denke, daß gerade unter UV-Einfluß, Winter/Sommertemperaturen und Wagenwäschen mit allerlei Mittelchen hier sehr große Unterschiede bestehen können.
