umbac
Soundsystem Komplett NEU / Bauanleitung gesucht!!
folgende Artikel stehen in der Garage:
Frontsystem: Audio System HX165 Phase
Subwoofer: Gehäuse B&S mit JL8W3v2
Endstufe: ETON ECC 500.4
Fahrzeug: Smart ForTwo 451 Brabus
Habe nun schon einige Tage hier im Forum verbracht und gelesen, aber ich habe nicht vor, die alten originalen Lautsprecher raus, Stecker abschneiden und alles an die neuen ran.
Daher folge Fragen:
1) Platz der Endstufe
2) Wie bekomme ich die Lautsprecherkabel
in die Tür? (ohne alles zu zerstören)
3) Platz der Frequenz-weichen
4) neue Spiegelecken für Höchtöner kaufen,
oder diese in die Türverkleidung setzten?
5) Sollte man(n) immer noch + / -12V /
Cinchleitung getrennt verlegen??
6) Dämmung (Beitrag Hifi Matze is bekannt)
Bin gespannt auf eure Beiträge
8-)
1. Die Endstufe am besten hinter den Fahrersitz, wenn Sie von der Breite her rein passt (müssten so max. 40 - 45cm reingehen).
2. Da kannst du bedenkenlos auch die original-Kabel nehmen. Ansonsten ist vorne im Fahrer-Fußraum in der Gegend der Lenksäule die Gummitülle, durch die auch der Original-Kabelbaum läuft. Da gibts auf evilution.co.uk afaik auch ne Bebilderte Anleitung zu.
3. Wenn du die HTs in die Spiegeldreicecke setzt (was imho auch ne ziemlich gute Lösung ist), dann am besten einfach in die Türen. Dann musst du auch nur einmal Kabel ziehen (bzw. einfach an die originalen), und dann von der Weiche zu den HTs.
4. Siehe 3.
5. Ja. Strom am besten auf der Beifahrerseite nach hinten (bei mir laufen sie am Mitteltunnel entlang), und Cinch auf der Fahrerseite außen.
6. Vor allem an der Innenseite sollte möglichst massiv 'gebaut' werden, weil da schließlich auch nachher die Lautsprecher drauf sitzen. Also 'ne Lage stabiles ALB (Variotex 1.3 oder 1.6 zB.), um die Lautsprecheraufnahme auch gerne doppelt oder dreifach. Dazu Stahl- oder Rotgussringe hinter die Lautsprecher.
Ich habe bei mir innen auch zuerst noch Dämmpaste drauf (Silitec von Variotex), damit an das dünne Plastik noch etwas Masse kommt, und dann ALB drauf.
Das geht dann aber schon eher Richtung Overkill ;-)
Super leckere TMT hast du da. Massive Dämmung ist hier echt pflicht! Am besten die Höchtöner in Alueier setzen um die richtig ausrichten zu können.
Erfahrung im 450 und Fiat Bravo. Im 451 durfte ich noch keine Anlage verbauen...
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   2 Fragen an die "Wissenden" hier:   Habe ich das richtig verstanden, daß ein BEV durch ganz normales Abstellen/Parken für einen "mittleren" Zeitraum (z.B. am Flughafen) für einen längeren Zeitraum (ca. 3 Monate oder so) in die Gefahr kommt, den 12-Volt-Akku und ggf. noch den HV-Akku (z.B. durch Selbstentladung) dauerhaft oder gar total zu beschädigen ?   Und wie machen das die Hersteller (oder Händler) bei BEV, die mangels Absatzes "auf Halde" produziert wurden/werden oder sich zu "Standuhren" entwickeln ? Vernichten die sich dann von selbst (akku-mäßig ohne weiteres Zutun) ? Oder werden die dann mit einem "Zertifikat" über den angeblich guten Zustand des/der Akkus unkritischen Kunden doch noch verkauft ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
