kingkarl
(S) blinkerhebel smart roadster
hallo zusammen,
ich suche einen funktionstuechtien blinkerhebel/lichtschalter hebel fuer meinen roadster.der alte ist leider...abgebrochen.frag nicht.
hat jemand noch einen ueber? sind die von roadster und 450 identisch?
viele gruesse und danke
Hallo und Willkommen,
die Kombischalter bei 452 und 450 sind gleich. Beim 450 gibt es ihn aber auch in Blau statt Grau.
lg
kira
die Hebel sind NICHT gleich. Die von der Kugel haben einen Leuchtweitenregler mit drin.
Die Hebel funktionieren zwar (habe auch einen Verbaut) aber die Abdeckung muss ausgeschnitten werden. - Und der Tüv meckert weil die Leuchtweitenregelung nicht funktioniert. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 31.12.2012 um 11:25 Uhr ]
kann man das entfernen?
IMHO ist das aus einem "Guss" ...
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
