toys4yoo
Biete Smart MC01 450
Biete hier einen Smart Bj 12.2000 mit ca.86000. Mein Sohn hatte vor ca . 2 Wochen damit einen Unfall,Front rechts .Defekt waren Achsschenkel und Dreieckslenker. Hab mir einen gebrauchte komplette Achse besorgt und auch verbaut. An der neuen/gebrauchten Achse ist anscheinend ein Radlager (rechts) defekt,macht Geräusche beim fahren (linkskurve). Defekt ist aktuell nocht das Frontpanel,aber noch brauchbar. Der rechte Kotflügel fehlt noch,der Grill fehlt noch,der Radlaufkasten ist kaputt aber noch dran und die rechte Vorderradfelge. Rest in gutem Zustand auch Motor läuft einwandfrei.
Ich wollte dafür 1000 Euro,weil ich leider keine Zeit habe den Rest noch zu machen:(
Ach rechtes Fenster ist auch noch festgestellt weil der Seilzug vom Motor sich verhakt hatte.
So ich denke hab den Zustand genau beschrieben, Bilder sende ich gerne noch per mail bei Interesse:)
Das Fahrzeug steht in der Nähe Mannheim.
Fragen? Fragen!
Ach TÜV/AU nagelneu (Dez 2014)
[ Diese Nachricht wurde editiert von toys4yoo am 26.12.2012 um 18:52 Uhr ]
ups, erledigt
[ Diese Nachricht wurde editiert von Fuss-im-Ohr am 26.12.2012 um 19:14 Uhr ]
auch aus einer beschissenen Gegenwart wird einmal eine "gute alte Zeit"
Wenn Du interesse hast Radlaufkasten und Fensterheber rechts hab ich noch
gruß wllik
Niemand Interesse??? Preis kann man reden:)
Hab mal versucht an der defekten Achse das Radlager auszubauen ,bevor ich mich an die neue mache und dann sehe das es nicht geht. Aber ich hab einfach keine Chance die letzte Schraube , die das Lager festhält zu lösen,die sitzt einfach bombenfest:( und lässt sich nicht öffnen (ich meine den 11er Torx).
Meldet euch doch falls ihr ihn wieder aufbauen möchtet oder eben ausschlachten:(
Sorry total überlesen hast du mir ein paar Fotos zu dem Fahrzeug?
Schade hat den wirklich niemand Interesse?
Würde ihn auch für 800 Euro abgeben,ist jetzt abgemeldet,aber ne längere Fahrt mit dem defekten Radlager wäre eh nicht gegangen.
Würde ihn auch tauschen gegen iphone 4S.Galaxy S3 oder Note oder ähnlichem,falls jemand an einem Tausch interesse hätte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von toys4yoo am 09.01.2013 um 13:08 Uhr ]
    • Auf dieser Seite ist ja das Zerlegen der SE Drive Unit, so heisst die Schalteinheit im Smart Deutsch, beschrieben. Und auf dem achten Bild von oben siehst Du die Anschlüsse des Zündschlosses. Ich glaube, ich habe Dir diese Seite weiter oben schon mal verlinkt. Auf dem genannten Bild siehst Du ja die drei Kontakte, zwei davon näher zusammen und einer ein Stückchen weg davon, das sind ja die Kontakte des Zündschlosses mit den in das Gehäuse eingegossenen Klemmenbezeichnungen. Und auf diese Kontakte wird ja der Startknopf irgendwie mir drauf geklemmt. Die Klemme 50, der dann zum Starten zum SAM weiter geführt wird ist der außen liegende, der beiden dicht beieinander liegenden, siehe jene Seite!  Auch die hatte ich Dir weiter oben schon mal verlinkt! 😉 Jetzt haste eigentlich alle Informationen, jetzt musste aber auch was draus machen! 🙂 Ned nur gackern, sondern auch legen! 😊   Mir ist ja immer noch unbegreiflich, wie man für solchen Nonsens so viel Geld ausgeben kann, wenn der normale Schlüssel doch trotzdem noch benötigt wird. Vor dem Klicken unbedingt Herztropfen und Betablocker nehmen! Klick mich!  😄 Wer den für das Geld kauft, bei dem steht das B für Blödheit!  🙄 Da gefällt mir der beleuchtete Schaltknauf von unserem yueci zigmal besser und der war wesentlich billiger zu realisieren, siehe auch diesen Beitrag! 😄   In dem Karton der überteuerten Annonce siehst Du übrigens ganz gut, mit welcher Verkabelung der normalerweise angeschlossen wird, wobei das nicht heissen muss, daß es bei Dir auch so ausgeführt ist oder ob da nicht ein Spezialbastler eine Spezialkonstruktion zusammen gepfuscht hat. 🙄 Das ist die Adapterleitung mit dem dicken Kabeln und zwischen dem Dauerplus und der Klemme 50 sind einfach parallel dazu zwei dünne Kabel drauf, die dann über den grünen Stecker zu dem Mikroschalter im Startknopf geführt werden. That's all! Eventuell werden die Kabel durch den langen Adapter auch irgendwo nach draußen geführt, so daß Du in Deinem Fall die SE Drive Unit gar nicht zerlegen musst. Lass Dich überraschen! 😊   Da hier mit der Klemme 30 Dauerplus gearbeitet wird, solltest Du damit vorsichtig umgehen und keine Kurzschlüsse fabrizieren! ⚠️
