Lurch
Radlager vorne
Muss das vordere Radlager beim 450 leicht auf den Achstummel(??) zu schieben sein, oder ist es normal das es recht schwer geht???
Mit schwer meine ich: Hammer!! :-?
Ja schwer!
Und mit dem Hammer immer nur auf ein Rohr schlagen, das den Innenring des Lagers gleichmässig belastet.
Und den Achsstummel ordentlich mit dünnem Öl schmieren.
juht, danke.
habe schon gedacht: was ist denn nun wieder los....
Warm genug ist es ja heute :-D 8-) ;-)
es wird aber niemals soooo warm sein, daß ich mir einen 451 kaufe :-P ;-)
Glaub mir der Tag wird kommen und vorher wird die Hölle nicht zufrieren!:-D
NIEmals!!!! :-P :-P
Am 23.12.2012 um 19:55 Uhr hat Lurch geschrieben:
Lurchi steigt gleich auf den 453er um :-D
hui, der sieht ja sehr gut aus...wird aber preislich jenseits von Gut und Böse liegen.....
mein 450 bleibt noch lange bei mir ;-)
    • Ich habe gestern noch zwei andere Holmen zerlegt und ein paar neue Erkenntnisse.  Ich habe versucht, einen Draht zum Schneiden zu verwenden. An der spitzen Seite bekommt man ihn auch mit relativ wenig aufwand eingefädelt, aber es funktioniert im großen und ganzen nicht besonders gut. Da das Blech an den Kanten umgelegt ist, zieht man den Draht immer Richtung Kunstsoff. Bei mir hat er sich dann an einer Stelle in den Kunststoff eingearbeitet und verhakt. Ist also nicht zum empfehlen.  Ich habe an dem ersten Holmen bestimm 1,5 Stunden gearbeitet. Ich war etwas vorsichtiger, da dass jetzt kein Versuchsholmen war, sondern er wird noch gebraucht.  An dem zweiten Holmen war ich mit der folgenden Methode deutlich schneller (ca. 30min) 1. an der unteren Seite des Holmens, wo das Blech abgewinkelt ist, mit der Heißluftpistole (2kW, höchste Stufe erhitzen) Evtl. Reduzierdüse verwenden. Geht aber auch ohne.  2. Mit dem Cuttermesser oder schmaler Spachel die Klebefuge aufschneiden, wie auf dem Foto zu sehen. Das geht sehr gut, wenn man in Abschnitten immer 5-10cm erwärmt und dann  schneidet.  3. Die obere Seite und vorn und hinten mit einem Gaslötbrenner im 45° Winkel flach dem oberen Blechrand ca 2cm breite erhitzen und mit breitem Schlitzschraubenziehen oder kleinen Keilen vorsichtig hebeln. Hier auch wieder Abschnittsweise erhitzen und hebeln. Man muss nur aufpassen, dass die Gasflamme nicht die Kunststoffführung trifft.  Der Gasbrenner bringt deutlich mehr Hitze und das Blech löst sich recht einfach und deutlich materialschnonender vom Kleber. Ich hatte keine Probleme, dass sich das Kunststoff verformt hat. Wenn man es nicht direkt mit der Flamme trifft, hält es der Temperatur stand. Es handelt sich übrigens um Polyamid mit 15% Gasfaserzusatz (PA6GF15) Auch der Lack steckt die Temperatur erstaunlich gut weg. Er verfärbt sich etwas, aber schlägt nur selten Blasen. Ein paar Fotos sind wieder im Anhang. Die beiden Bleche sind nun  gerade beim Strahlen.
