Kolossos
Kein Vortrieb mehr beim cdi 450
Hallo.
Ich habe folgendes Problem:
Ich lasse den Smart auf eine rote Ampel langsam zulaufen. Bei grün wollte ich beschleunigen, aber es war kein Vortrieb mehr da. 3 Striche im Display. Rechts ran, 5 Minuten gewartet, wieder gestartet. Motor läuft ohne Probleme. Beim schalten von Neutral in "R" oder "Fahrstufen" merkt man, dass versucht wird einen Gang einzulegen, aber ohne Erfolg. Das gleiche dann auch bei abgestelltem Motor. Es äußerst sich so, als wenn der Schaltautomat versucht eine Fahrstufe einzulegen, aber es nicht schafft. Es ruckelt dann nur noch. So als wenn die Kupplung nicht getreten wäre.
Kurzerhand den Smart also abgeschleppt ( waren nur 2 km ) und bei meinem Spezi den Fehlerspeicher auslesen lassen.
Fehlercode: Kupplungsautomat und Getriebe.
Fehlerspeicher gelöscht und der Smart schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Kupplung funktioniert einwandfrei und er schaltet auch Butterweich.
Auf Grund dessen gehe ich mal nicht von einem mechanischem Problem aus, sondern tippe auf Kabel bzw. Übertragung durch die Kabel.
Wir werden ihn dann mal auf die Bühne heben und das Kabel vom Kupplungsatuator checken.
Steckverbindung auf Korrosion prüfen, eventuelle Scheuerstellen usw., was ich hier im Forum durch die Suchfunktion herausfinden konnte.
Was könnte es sonst noch für eine Fehlerquelle geben?
Weil momentan geht alles wieder, aber der Fehler kann ja jederzeit wieder auftreten und wenn die Zicke damit fährt ist das nicht so prickelnd.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 22.12.2012 um 21:03 Uhr ]
Kolossos
Die Angabe "Fehlercode: Kupplungsautomat und Getriebe" ist sehr ungenau. Gibt es dazu noch Fehlercodes, die auch genormt sind?
Die gab es bestimmt. Aber habe ich nicht notiert.
Kolossos
Dann heißt es jetzt erst einmal Weiterfahren und Beobachten, bis wir einen verwertbaren Hinweis vom Steuergerät bekommen.
Die Glaskugel sagt:
Kurzschluss bei Salzwasser-Nässe im Bereich Stecker/Kabel des Kupplungs-Aktuators. Schau mal, ob Du nen gebrauchten Kabelbaum (Motorschaden o.ä.) findest und tausch den Stecker mit 10/20 cm Kabeln aus.
Anschließend vor Feuchtigkeit schützen. Dann sollte es wieder gehen.
Gutte Besserung und frohe Weihnachten, Micha
Habe ich bei mir auch immer wenn sie wieder die Straßen gepökelt haben. Ich werde bei mir alles schön mit Sillikon abschmieren...
Silikon :o wie wäre es das vernünftig mit Schrumpfschlach zu machen und so Kabel wie Stecker schützen. Nur so ein Tipp statt da mit Silikon rum zu sauen.
Habe ich alles schon hinter mir, irgendwo läuft da immer noch was rein. Ich habe sogar nen Schutzschlauch über den gesamten Kabelstrang bis nach oben gezogen für den Fall dass da irgendwo was aufgescheuert ist.
Wenns garnicht anders geht pinsel ich das alles einfach mit irgendeinem Unterbodenzeugs ein.
Der Aktuator ist nicht mal ein Jahr alt, bis der kaputt geht ist der Motor hinüber oder das Auto zu Klump gefahren :-D
Erstmal Danke an alle für die Hinweise.
Ich bin nun gestern und heute mal gemütlich, beschaulich, mal ganz langsam, ein bisschen flotter gefahren und habe ihn auch mal bis 4000 gedreht. Dazu habe ich mir noch ein paar Pfützen gesucht, denen ich nicht widerstehen konnte. Alles ohne Probleme. Läuft seiden- und schaltet butterweich.
Ich tippe auch auf Elektrik, Kabelprobel.
Bei meinem Spezi bin ich da aber an der richtigen Adresse. Ein alter, gelernter Autoelektriker, der noch weiß wie man einen Anlasser, Lichtmaschine oder Einspritzpumpe überholt und nicht wie heute, wo nur noch austauscht wird.
Er hat mal für so einen alten 8 oder 12 Zyl. Jaguar ( keine Ahnung mehr, wie der genau hieß, jedenfalls war hier noch Masse auf Plus geklemmt ) den kompletten Kabelbaum nachgebaut, da es den bei Jaguar nicht mehr gab. Und gefunzt hat alles auf Anhieb.
Klemens
Kolossos
Kolossos
    • Hallo zusammen, ich verkaufe hier insgesamt 5 Stück (4x für das Fahrzeug + 1x perfektes Ersatzrad) der seltenen und hochwertigen Schmidt Revolution CC-Line Alufelgen in 17 Zoll. Die Felgen passen perfekt auf den Smart Fortwo (Modellreihe 451, Baujahre 2007–2014) und verleihen dem Wagen eine absolut sportliche, bullige Optik. Die Räder stehen auf fast neuen Sommerreifen der Marke Interstate mit hervorragendem Profil. Das komplette Zubehör-Paket ist mit dabei – perfekt für den TÜV: • 2x SCC 3mm Distanzscheiben (Spurplatten): Für die Vorderachse (Kennzeichnung: 10048). Diese sind exakt so im Fahrzeugschein vorgeschrieben und eingetragen, damit nichts schleift! • Felgenschloss-Set: Passende Sicherungsbolzen inklusive Schlüssel/Nuss, um die wertvollen Felgen optimal gegen Diebstahl zu schützen. • Originale Kappen: Alle originalen Schmidt Revolution Nabendeckel im coolen Zentralverschluss-Look sind natürlich komplett dabei. Wichtige technische Daten der Felgen (laut Fahrzeugpapieren): • Hersteller: Schmidt Revolution • Modell: CC-Line (LM-Rad) • Größe / Dimensionen: 7,5JX17 • Einpresstiefe: ET 30mm • Typbezeichnung: CC757 • Zustand: Sehr gepflegt (siehe Fotos). Genaue Reifen-Details (Interstate Sommerreifen): • Vorderachse: 195/40R17 81W Interstate Sport Performer • Hinterachse: 215/35ZR17 83W Interstate Sport Radial Da es sich um insgesamt 5 Felgen handelt, hat man immer ein vollwertiges Ersatzrad in der Hinterhand, falls mal ein Bordsteinschaden passiert – in dieser Kombination heute kaum noch zu bekommen! Lieferumfang: • 5x Schmidt CC-Line Felgen • 5x originale Schmidt Nabendeckel / Kappen • 4x montierte Interstate Sommerreifen (fast neu) • 2x SCC 3mm Distanzscheiben (für die Vorderachse) • 1x Felgenschloss-Set (Sicherungsbolzen + passender Schlüssel) Abholung Barzahlung in Bremen 1300€ VERHANDLUNGSBASIS Versand alternativ ist ein unverpackter Versand möglich, wenn der Käufer die vollen Kosten für einen speziellen, unverpackten Reifen-Abholservice übernimmt oder selbst einen Kurierdienst (z.B. per Beiladung) mit der unverpackten Abholung beauftragt. Ich verpacke die Räder nicht vorab in Kartons/Folie! Da es sich um einen Privatverkauf handelt, erfolgt der Verkauf unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Garantie oder Rücknahme.
