imperator2012
AXTON AB20A 20cm Aktivwoofer
Hallo, hat jemand den AXTON AB20A 20cm Aktivwoofer im smart verbaut?
Würde mich mal intressieren wie der druck sich im smart verhällt...
Jeder hat andere Hörgewohnheiten, daher wäre es Vernünftig wenn du zu einem Händler fährst und dir den Subwoofer in DEINEM Auto anhörst.
Frührentner mit 450€ Job :D
Stimmt,ich habe letztens einen beim kumpel im c1 verbaut...hört sich nicht schlecht an,aber der smart ist ja doch noch etwas kleiner...
Am 22.12.2012 um 19:47 Uhr hat imperator2012 geschrieben:
Kannst du das mal genauer erklären was du da meinst? Eventuell meinen wir ja was anderes, auf jeden Fall brauchst du bestimmt keinen Raumanzug zum Druckausgleich. Der Axton macht nen akzeptablen Bass für einen fertigen aktiven Subwoofer, Bassorgien oder "Druck" im Smart bekommst du damit nicht hin. Ein Subwoofer macht eh nur dann Sinn wenn das Frontsystem dazu passt. Das Werkssystem von Smart gehört da definitiv nicht dazu. Du willst doch nicht UFF-UFF-DUMM-DUMM im Auto haben, sondern guten Sound, oder?
Auch Druck empfindet jeder anders, sollte alles schon gut abgestimmt sein und zusammen passen.
Aber der Axton ist schon brauchbar, wobei ich immer einen passiv Sub nehmen würde. Aber auch Geschmacksache und eine Frage des Geldes,
Gruß Carsten
Der Axton kostet glaub 149€, dafür bekommt man deutlich besseres...eben passiv mit Endstufe unterm Sitz, deutlich besserem Ergebnis in Klang und Bass und im Falle das er mal raus genommen werden muss ist das dann auch einfacher.
ja, 149 kostet er!
Das dachte ich auch das ganze günstiger geht...
eine vernünftige endstufe kostet aber schon fast 100euro,dann noch einen würfel min 79euro und schon ist man weit drüber...
Sehe ich auch so, der Axton ist schon günstig und passende Stecker um einen Aktiven schnell raus nehmen zu können gibt es auch. Passiv vernünftig geht erst über 200Euro los da man ja die Endstufe mit rein rechnen muß plus Kabel u.s.w
Gruß Carsten
    • Es geht ja auch nicht drum, fahrphysikalische Wunder zu vollbringen, das ist mir schon auch klar. Das ist so ähnlich wie im Ursprung von ABS, als man der Ansicht war, jetzt kann einem überhaupt nix mehr passieren und den Zugewinn an Sicherheit durch risikofreudigeres Fahren kompensiert hat! Man ist auch mit dem teuersten System nicht mit einem Schutzschirm ausgestattet und darüber hinaus noch unverwundbar!  Was man damals auch nicht richtig verstanden hat oder es durch geschickte Werbestrategien vermittelt wurde war die Tatsache, daß sich mit ABS zumindest bei trockener Fahrbahn, aber auch in anderen Situationen der Bremsweg überhaupt nicht verkürzt, sondern im Gegenteil eher verlängert, weil die Bremse zwischendrin immer wieder leicht geöffnet wird, aber die Fuhre eben dafür lenkbar bleibt, z. B. für Ausweichmanöver oder bei Fahrbahnen mit unterschiedlicher Griffigkeit Aber größtmögliche Sicherheit kann eben in einer anderen Situation wie ich oben schon geschrieben habe der Unterschied zwischen "Grade noch mal gutgegangen" und "Totalschaden" sein. Und da spreche ich durchaus auch nicht nur vom Winter! ⚠️ Und daß das ESP wesentlich leistungsfähiger als Trust+ ist, das nur Gas wegnehmen und auskuppeln kann, wurde von Dir ja bestätigt. Daß es immer wieder Fälle geben wird, wo auch das beste ESP machtlos ist, da bin ich mir auch im klaren drüber.  Aber in sehr vielen Fällen hat man da vorher schon etwas falsch gemacht! 😉
