Giftzwerg16V
Smart 450 suche Faceliftrückleuchten
Am 19.12.2012 um 15:52 Uhr hat 2910kai geschrieben:
Pulse ???
Passion ???
Als ob es da einen Unterschied gäbe... :lol:
:-D ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 202.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Habe je einen Satz da, aber ohne Blenden.
Welche sollen es denn sein? Orangener Blinker oder klarer Blinker ?
Salzfisch: der kleine Unterschied
Pure, Pulse:
images?q=tbn:ANd9GcSwBw5EBpXbOquMKBazdZDkxFcqpo6LKpQWHZbgw134mwsA62PqJg
Passion:
Schwarze Blenden ???
Silberne Blenden ????
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2910kai am 20.12.2012 um 10:16 Uhr ]
Der Pure hatte serienmäßig gelbe Blinker und eine schwarze Blende darum ging es aber nicht...
Sowohl Pulse als auch Passion hatten beide graue Blinker - daher meine Bemerkung! Die Blendenfarbe hat ja nichts mit der Ausstattungslinie zu tun, sondern mit der Fahrzeug-Farbe (Tridion) - sowohl Pulse als auch Passion gab es mit schwarzer oder silberner Tridion und entsprechenden Blenden.
Es macht also keinen Unterschied, ob es Pulse- oder Passion-Leuchten* sind... ;-)
Deine Bild-Zuordnung ist daher leider teilweise falsch - ich hatte vor Jahren mal eine Übersicht zusammnegestellt:
* vor dem Facelift gab es tatsächlich drei Varianten
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 20.12.2012 um 22:05 Uhr ]
Am 20.12.2012 um 10:12 Uhr hat 2910kai geschrieben:
Pure, Pulse:
Genau die vom Passion mit silber suche ich
Passion:
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: Grob gesagt: Wenn der OT-Sensor kein Signal gibt, zeigt der Drehzahlmesser auch nichts an. Meistens/oft geschieht das im warmen Zustand. Wenn er abkühlt, funktioniert er oft wieder, auch der DZM dann. Im Fehlerspeicher wird meist kein Fehler hinterlegt, selten jedoch doch...   Auf die Bemerkung: Ja, sehe ich auch so, aber siehe oben....   Auf die Bemerkung: Habe ich so noch nicht gemacht. Soweit ich weiß, braucht die Elekronik die korrekten Werte des Stellmotors, der das Ventil selbst drückt (den Gegendruck des Ventiles). Ob das ganze AGR selbst korrekt in den Ansaugweg eingebaut ist, scheint unerheblich. Hatte letztens erst ein "instandgesetzes" altes AGR zur Probe "einfach so" elektrisch/elektronisch angeschlossen (und separat zur Seite gelegt) zu Prüfzwecken probegefahren (ob es funktioniert). Allerdings war ja das im Ansaugweg eingebaute AGR (ohne elektrisch/elektronischen Anschluß dann) ja auch "i.O." (geschlossen).    Was mir noch einfällt:   Wie ist es eigentlich um das sonstige Diesel-Kraftstoff-System (und den Diesel-Kraftstoff selbst) bestellt ? Bei derartig langen Standzeiten kann der alte Kraftstoff mit Bakterien verseucht sein (sog. "Dieselpest", wenn nicht bekannt, dann mal googeln...). Oft sind dann Leitungen und/oder Filter verstopft, manchmal auch nur teilweise. Wenn der Wagen dann ausgeht und sich der (Unter-)Druck zwischen Tank und Pumpe/n wieder abbaut, läuft er wieder, als wäre nichts gewesen, bis wieder genug "Schmodder" an den Engstellen und Filter/n nichts mehr durchlässt und der Motor abstirbt. Und so richtig "zündwillig" ist der alte Diesel meist auch nicht mehr. (In der Schifffahrt meist zur Unzeit bei der Hafen-Ansteuerung und/oder ungünstiger Welle/Strömung).    mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
