mrmau
Sitzheizung Problem :(
Moin
Ich habe ein Problem mit meiner Sitzheizung. Während der Fahrt sind mir beide sitzheizungsmatten ausgefallen. Ich habe ein 450 Cabrio cdi mit vor Facelift Technik.
Getestet und getauscht habe ich schon so einiges, aber ich komm nicht weiter. Die sicherheitsinsel wurde gegen eine neue getauscht, weil die Kontakte nicht mehr so gut aussahen und meine sitzheizungsknöpfe dimmen (egal ob Zündung an oder aus). -> keine Abhilfe
Dann habe ich die Matten durchgemessen (fand ich unwahrscheinlich, dass beide Matten auf einmal kaputt gehen) beide Matten haben einen widerstand der für Heizmatten gut ist.
Also weiter im geschehen. ZEE freigelegt und kontrolliert. Sieht nicht feucht aus und eine zee zum Test wurde auch verbaut (nur die die kleine Box). -> keine Abhilfe
Also alles an Kabeln freigelegt wo ich eine scheuerstelle vermutet habe, aber auch da nichts gefunden.
Nun meine frage wo sitzt das Steuergerät für die sitzheizung. Beim smart mit Sam sitzen diese daneben, aber beim smart ohne Sam? Irgendwo muss ich ein massefehler haben. Hat vielleicht jemand ein Schaltplan? Ich Dreh sonst noch durch :-D
Danke im voraus :)
Achja zu der zee die verbaut wurde muss ich noch sagen, die war aus einem smart Benziner ohne Extras, aber hatte gleichen teile Nummer. Starten konnte ich mit dieser zee nicht.
Die sitzheizungsrelais bei den ZEE liegen unter der Tacho einheit rechts. Also Tacho ausbauen dan solten die rechts liegen, 2 stuck
Ich fahre immer mit meinen Smart und AnhängerZelt zum treffen der Münsterland-Smarties.
Die treffen sich jeden 3 Sontag um 15 Uhr bei Cafe Jederman
Super danke das werde ich mal kontrollieren. Und hat noch jemand ein Schaltplan?
Gruß Sascha
Also ich hab das ganze jetzt mal geprüft und leider nichts außergewöhnliches entdeckt. Komisch ist aber wenn ich ein Steuergerät abziehe dann leuchtet auch die jeweilige Lampe nicht mehr bei Zündung aus. Also müsste das Problem hinter dem Steuergerät liegen.
Außerdem verwundert mich der widerstand an Pin 1. der liegt bei 21 Ohm. Die frage ist wo läuft diese Leitung hin?
[ Diese Nachricht wurde editiert von mrmau am 20.12.2012 um 17:26 Uhr ]
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
