bluppdiwupp
aktiven Subwoofer an original Mopf Radio?
gibt es eine Möglichkeit einen aktiven Subwoofer an ein original Radio / Navigationssystem (highline) anzuschließen?
Gibt es einen Line Out Anschluss bei den Mopf-Radios?
vg
jens
Smart 451 ED
Hallo Jens, man kann an jedes Radio einen Subwoofer anschließen. Aktive Subwoofer haben zu 99,9% einen High-Level-Input weshalb gar kein Line-Out zwingend erforderlich ist. Wichtig dabei ist dass du die vorhanden Lautsprecher von dem Tiefanteil befreist. Dazu verwendet man zwei kleine Kondensatoren für 2€ die man jeweils in die Plusleitung der Tiefmitteltöner einbaut.
Frührentner mit 450€ Job :D
Kauf dir für 10 euro einen high low adapter...
    • Naja, mit dem höheren Füllgrad kommt ja auch mehr Leistung. Zumindest beim Ottomotor. Und da wird sie mit der Drosselklappe wieder weggeregelt.    Der um ca. 10% höhere Verbrauch im Winter hat im Wesentlichen eine andere Ursache, die leicht übersehen wird: Die Luft ist dicker und damit auch der Luftwiderstand. Da der aber den größten Teil des Fahrwiderstandes ausmacht, steigt der Verbrauch in gleichem Maße.
