bluppdiwupp
aktiven Subwoofer an original Mopf Radio?
gibt es eine Möglichkeit einen aktiven Subwoofer an ein original Radio / Navigationssystem (highline) anzuschließen?
Gibt es einen Line Out Anschluss bei den Mopf-Radios?
vg
jens
Smart 451 ED
Hallo Jens, man kann an jedes Radio einen Subwoofer anschließen. Aktive Subwoofer haben zu 99,9% einen High-Level-Input weshalb gar kein Line-Out zwingend erforderlich ist. Wichtig dabei ist dass du die vorhanden Lautsprecher von dem Tiefanteil befreist. Dazu verwendet man zwei kleine Kondensatoren für 2€ die man jeweils in die Plusleitung der Tiefmitteltöner einbaut.
Frührentner mit 450€ Job :D
Kauf dir für 10 euro einen high low adapter...
    • Ich bin gewiss kein Schrauberprofi, aber das absenken des Antriebs beim 451 fand relativ entspannt zu bewerkstelligen. Fettnäpfchen an sich gibt es kaum(Masseleitung hinten rechts, Tankentlüftung).  Radhausverkleidungen müssen beide raus, Masseleitung an Motor oder Karosserie abschrauben(die wird ansonsten gestreckt). Motor mit nem Getriebeheber unterbauen X strebe und Achsträger lösen(Ablassbolzen am Achsträger/Karosserie einschrauben). Handbremse war bei mir gelöst. Ob das Auto auf der Bühne hochfährst oder den Getriebeheber ablässt ist fast egal. Wichtig ist das die Arbeitshöhe passt wenn der Antrieb abgesenkt ist. Einbau ist in Umgekehrter Reihenfolge. Wichtig zu beachten sind die Leitungen das sie nicht gequetscht werden und die Zahnstange von der Handbremse (die Verzahnung zeigt zur Fahrerseite). Bei mir war genau da der Winkel nicht passend und die Handbremse stand angezogen im Innenraum (Fahrersitz war in 5min ausgebaut und die Zahnstange ausgerichtet). Alles mit Ruhe und Logik angehen, dann funktioniert das sicher.   Gutes Gelingen
