cabby
450 Cabrio Schlüssel Gehäuse 3 Tasten
ich suche für ein 450er Cabrio ein Schlüsselgehäuse mit 3 Tasten, bei Ebay finde ich nur welche fürs Coupe also mit Heckscheibe und beim Cabrio geht ja das Dach ja auf also muss n bild vom Dach drauf sein
brauche auch das Gehäuse und KEINE Tastenmatte
bin über jeden tip dankbar...
Sag bloß, Du legst wert auf das Piktogramm des Verdecks statt das des Coupes? :-?
So stark unterschiedlich sind doch die Piktogramme gar nicht, siehe dort!
Sei froh, daß es dieses Dingens überhaupt komplett zu kaufen gibt!
Vor nicht allzu langer Zeit war es fast unmöglich, so etwas überhaupt zu bekommen!
Solltest Du Bedenken haben, daß statt des Verdecks nur die Heckscheibe aufgeht, wenn Du ein Coupe Schlüsselgehäuse hast, die kann ich Dir zerstreuen! ;-)
Die Funktion des Schlüssels ist gleich wie vorher, Du verwendest ja den gleichen Sender!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.12.2012 um 18:54 Uhr ]
Ich normalerweise auch, aber mir ist die Funktion lieber als das komische Piktogramm!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 18.12.2012 um 08:42 Uhr ]
Also weiß jemand ob es sowas gibt oder gibts nur welche mit Coupé Bild ???
ich habe noch 2 Schlüssel mit Cabrio-Verdecköffner-Funktion.
Smart -Teile vorhanden
Anfrage bitte per E-Mail an: smart450@web.de
MfG
Smartie42
ich brauche nur die gehäuse, weil bei mir die ösen ausgebrochen sind...
hat denn noch keiner den fall gehabt das er n cabrio schlüssel gehäuse gesucht hat ????
Ich suche auch einen :roll: :roll: :roll:
Gruß SoNeR
[smart fortwo a450 Cabrio / 2002 / CDI / 41PS]
Am 20.12.2012 um 08:12 Uhr hat cabby geschrieben:
Klar aber bisher war keiner so pingelig / penibel und hat sich an dem Piktogram gestört und somit ein Gehäuse fürs Coupe gekauft.
Also wird wohl weitersuchen angesagt sein !
Oder es tauscht einer mit dir / euch sein Cabrio Piktogramm Gehäuse mit einem fürs Coupe :-D
8-)
Am 03.01.2013 um 12:29 Uhr hat Smartie42Cdi geschrieben:
ich habe auch noch 2 Cabrioschlüssel mit allem drum und dran, es ist nichts gerissen oder gebrochen.
Jetzt aber ran, Cabby!
So wie ich das interpretiere, sind dort sogar noch die Sender in den Schlüsseln drin, die man auf Deinen Smart umprogrammieren kann!
Jetzt könnte es natürlich nur noch sein, daß Dir die mit Sender zu teuer sind! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.01.2013 um 12:40 Uhr ]
    • Hallo Gemeinde.    Habe die Lager hinten beide gegen neue von SWAG getauscht.    Nun sieht man, dass der Motor rechts ca 1cm tiefer hängt.  Schlägt nirgends an, jedoch ist das Röhrchen vom Ölmessstab schon sehr nahe am Rahmen, so ca 2mm weg.   Man sieht auch am Auspuff sowie am Motor selbst dass er entweder links zu hoch oder rechts zu niedrig ist.   Es fährt sich ohne probleme, nix klappert.   Woran kann das liegen?   Schlechte neue Lager?   Verspannt eingebaut?   Schrauben sind alle komplett eingedreht.   Bilder habe ich vorerst nur die von den neuen Lagern im eingebautem Zustand.     Hier am unterem Bild sieht man an der karosselinie dass der motor schon leicht schief ist.   Mit auspuff sieht man es deutlicher.     Vorher war eindeutig alles parallel:
