dolphiner
Soundpaket nachträglich?
Moinnn,
habe das billigheimer original Soundquäkerchen drin. Ist durch das SC das Soundpaket nachträglich einzubauen und wieviel kost der Spaß?
Mir reicht nur der reine Lautsprecher-Umbau.
Im SC ist normalerweise als Nachrüstung nur ein Spar-SoundPaket erhältlich, dass die Original-"eimer" für die 13er NICHT enthält.
Es werden dir dann also nur die Hochtöner, Weichen (und Einsteckverstärker??? *netgenauweiss*) eingebaut.
Natürlich kannst du das SC auch das komplette "richtige" SP nachrüsten lassen, mit Armaturenbrettausbau, usw, aber das kostet deutlich zu viel Geld für das, was du dafür bekommst.
Hier ein paar Threads unterhalb hatte jemand berichtet, dass er sich von ACR FFM Lautsprecher einbauen wollte in die Original"eimer" und es kostet 120 Euro.
Notfalls könntest du dir die genannten Eimer noch besorgen, sie sind grundsätzlich akustisch gar nicht so schlecht, vor allem im Vergleich zu allen anderen Varianten mit "freihängenden" Lautsprechern.
Und weil du dann sowieso schon Geld gespart hast (beim Hifihändler ist der Einbau wohl definitiv billiger als im SC), kannst du deinen Ohren nochwas gutes tun, und dir ein auch ordentliches Lautsprechersystem kaufen, nahezu jedes halbwegs ordentliche wird in der Lage sein, die Soundpaket-Tröten an die Wand zu spielen.
Üüüüh
Matze
Aktueller Wert:
aktuellerWert.jpgdB
Smart-Fahrer grüssen einander!
Hi
kann da Hifi-Matze nur voll zustimmen.
Eimer nachrüsten und dann ein getrenntes 2 Wege System kaufen und dieses einbauen.
Dann bekommst du bestimmt ne bessere Weiche und bessere Lautsprecher für das Geld.
Das wird dann wohl auch einen besseren Sound haben.
Smart Cabrio CDI .. aus Freude am Fahren !
by by Oeffi
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
    • Tauchen🤣sollte die Lesebrille doch besser benutzen Ja werd morgen nochmal genauer schauen.Kabelbaum und alle anderen Komponenten hab ich noch hier zu liegen.Nach der Adaption war der Fehlerspeicher leer aber nach wenigen Metern war der Fehler wieder da.
