firebladebf1
Rechte Lampe defekt 450 CDI Cabrio
Mal wieder Winter und Lampe ( abblendlicht)defekt.
Jetzt wollte ich sie tauschen und habe festgestellt, dass die neue auch nicht funktioniert.
Bevor ich jetzt die Front abbaue um zu messen usw. Habe ich die Frage ob ihr den gleichen Fehler hattet?
Normal gehen ja nur die birnen kaputt.
sicherung checken, gibt separate für links und rechts. kann sein das die mit durch ging beim birnendefekt.
Am 04.12.2012 um 21:25 Uhr hat firebladebf1 geschrieben:
Wo ist denn der?
Wer "ER"?
Na, "ER""!
Ach "ER"!
Welchen "ER" meinst Du denn damit? :-?
Am 05.12.2012 um 18:22 Uhr hat firebladebf1 geschrieben:
Den sicherungskasten meinte ich, wo ist dieser?
Da in Deinem Profil bzw. in den darin enthaltenen Beiträgen immer von einem Smart cdi Bj. 2004 die Rede ist, müsste es eigentlich ein SAM Smart sein!
Das SAM (Signalerfassungs- und Ansteuermodul) ist oberhalb des Fahrerfußraums verbaut, wenn man die Abdeckung herunter klappt, sieht man es.
Das sieht dann so aus wie auf
dieser Seite Die Sicherungen für das Abblendlich sind die 22 für die linke Seite und die 23 für die rechte Seite!
Ein ganz heisser Fehler, der immer wieder auftritt, sind Übergangswiderstände in den Steckern auf der Rückseite des SAM, weil in den Lampenleitungen hohe Ströme fliessen, brennen die Stecker regelrecht ab, vor allem der Stecker N11-3 ist hier stark gefährdet, weil dort ein paar Pins nebeneinander liegen, die hohe Ströme führen.
Deshalb sollte dieser Stecker N11-3 unbedingt mal angesehen werden, meistens sieht man das schon am Steckergehäuse, daß da was nicht in Ordnung ist, weil dies durch Wärmeentwicklung deformiert ist.
Dort ist die Steckerbelegung des SAM nochmals aufgelistet.
Und hier sowie dort, aber auch da sind die gleichen Informationen zu diesem Thema zu finden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 05.12.2012 um 18:41 Uhr ]
Alles Palette, hab vorhin schon die Sicherung getauscht. Prima trotzdem vielen dank.
Bis jetzt hat er nur Lampen gefressen.
Wenn eine Glühlampe kaputt geht, dann kann dies auch so stattfinden, daß ganz kurz vor dem endgültigen Exitus der Glühfaden durch die Hitze zu einem Klumpen zusammen schmilzt, das stellt dann quasi einen Kurzschluss dar, der den Stromfluss extrem erhöht und dadurch die Sicherung auslöst.
Nicht immer, aber manchmal kann das schon mal sein.
Das ist nicht nur im Auto so, sondern zuhause mit Glühlampen im Haus ebenfalls. ;-)
    • So einen Sensor hatte schon jemand in diesem Thread entdeckt     Der Testkäufer ist dann leider,wie so oft, am Ende untergetaucht und der groß angekündigte Testaufbau "nach Ostern" war 'ne Luftnummer  Zumindest wurde meine Vermutung bestätigt, dass es sich wohl um einen Sensor mit Magnetencoder handelt, den die Chinesen wahrscheinlich von novotechnik kopiert haben.
