asssmart
wieder 2-taktöl
Wenn ich das richtig gelesen habe, ist es für den Motor gut, wenn ich pro Tankfüllung ca. 0,2 Liter 2-T-Öl in den Tank kippe ?
Mit dem DPF gibt es da keine Probleme ?
PS: Fahre nen Smart CDI ( EZ 2001 / nachgerüsteter DPF )
200ml = ca. 1:100
könnte beim Addinol zu einem Leistungsverlust führen 1:200 (100ml) sollte reichen oder anderes Öl verwenden ;-)
Und das macht dem DPF nichts aus ?
Ich habe noch von liqui moly eins im Keller stehen. Ist das auch OK ?
beim Nachrüstsystem eher zu vernachlassigen, da nicht überwacht :-D
LM teilsynthetisch ist auch in Ordnung, bei der ersten Anwendung vielleicht etwas mehr dosieren und ab den nächsten mal tanken 100ml dazugeben und und Dein CDI ist ruhiger 8-)
Ok, dann bedanke ich mich mal für den Tipp.
Will dieses Cabrio auch ne Weile fahren, er macht recht viel Spaß und ist auch extrem sparsam ( im Schnitt 3,43 L/100km ).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cabrio_LU am 21.12.2012 um 17:43 Uhr ]
Habe eben im Keller geschaut:
LM Racing, teilsynthetisch 2-t-Motorradöl
www.ebay.de/itm/Liqui-Moly-Racing-2T-OL-1-l-8-74-Euro-l-/230775644573?pt=Autopflege_Wartung&hash=item35bb4ce19d
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cabrio_LU am 21.12.2012 um 20:59 Uhr ]
als Link
genau richtig zum testen, kannst es auch ''drauftanken'' - die Vorförderpumpe hat eine Leistung von >= 130l/h , da wird das schon durchgemischt ;-)
Aber versuch ca. das Verhältnis 1:200 einzuhalten 8-) und wenn Du eine verbesserung spürst reicht das :-D
ok super.
Dann füll ich da morgen 0,1 Liter rein bevor ich losfahre. Der Tank ist ja noch ganz voll.
Am 21.12.2012 um 20:58 Uhr hat Cabrio_LU geschrieben:
Das Öl ist sehr gut geeignet.
Gruß, Rolf
Ja, wird passen
vergleich es mit Scheibenreinigerkonzentrat bis -60°
unverdünnt - wirkt es sicher gegen Frost, aber ev. schmiert es
1:1 mit H2O - Wirkung (-30°) weiterhin vorhanden aber doppelt so ergiebig und streifenfrei :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 21.12.2012 um 22:14 Uhr ]
Nur noch kurz eine Frage:
Meinen neu eingebauten DPF schadet das 2-T-Öl nicht?
Das sind meine größte Sorge an der Sache.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cabrio_LU am 21.12.2012 um 23:36 Uhr ]
Nein, solange Du nicht Überdosierst wird es Rückstandslos verbrannt.
lgP
Dann bedanke ich mich ncohmal sehr für die Hilfe.
Habe jetzt 0,1 Liter 2-T-Öl aufgeleert und werde dann heute wenn ich etwas gefahren bin, nochmal komplet volltanken.
Grüße aus LU
John
    • Das ist ein ganz spezieller Stecker, in dem ein federbelasteter Drahtbügel integriert ist, der beim Abziehen die beiden Steckerpins des Airbags kurzschließt, damit kein Potentialunterschied zwischen diesen Pins entstehen kann. Wenn auf der Fahrerseite noch der Originalstecker drin ist, dann kannst Du Dir das ja mal in diesem Stecker ansehen. Wo Du diesen speziellen Stecker her bekommst, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
