Japse
Smart 599 mc01 Mechanisches rasseln und stinkender qualm
Hallo zusammen.
meine alte neuanschaffung von einer alten dame macht nur probleme -.-
Paar eckdaten:
Smart fortow coupe
Bj 1999
54ps
144000km runter (zweiter motor 2j alt)
Smart selber ist für mich auch neuland sowie turbo motoren.
Nachdem ich hier etliches gelesen habe und auch einiges gemacht habe, such ich immer noch nach antworten.
1. mir ist aufgefallen das der smart ein mechanisches rasseln hat und wenn er wärmer wird, das es laut wird.
Mein verdacht steuerkettenspannen (hydraulisch)
2. nachdem ich den auspuff geschweißt, die TLE & VLE gereinigt, zündkerzen 6x getauscht und die ölwanne getauscht habe (nun mit ablassschraube! )
Stinken die abgase stark auffallend und ich hab eine qualm entwicklung.
Kann das vllt am ölstand liegen oder defektes TLE oder VLE ?
Ölstand knapp unter max.
Und weiß jemand wo ich das Upgrade TLE aus alu herbekomme?
Rasseln, kann viele Ursachen haben, Ferndiagnose ist da schwer, aber Steuerkette kann ein Verdächtiger sein...
Ölstand knapp unter Max ist schon etwas viel. Zuviel Öl, ist der Tod für die kleinen Motoren. Besser genau zwischen Max und Min.
TLE Shop
alte TLE kann man prüfen, indem man reinpustet und saugt. Darf nicht in beide Richtungen durchlässig sein!!
TLE Info
[ Diese Nachricht wurde editiert von _Kyzsor_ am 27.11.2012 um 08:09 Uhr ]
ich stimme meiner Meinung zu
Ah super
Hab noch das öl 5w 30 drinne, wollte umschwenken auf 0w 40 mobil 1
Ehm kennt jemand die anschlussweite bzw. Zu wählende größe des TLE aus alu.
6 oder 8mm ?
Wenn er raucht, isset schon zuspät?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Japse am 27.11.2012 um 12:33 Uhr ]
Na ja, so wie sich das anhört, wird der Ölwechsel nichts mehr bringen. Besonders nicht auf ein noch dünnflüssigeres Öl. Wie oben erwähnt, könnte der Steuerkettenspanner durch sein.
Gruß, Rolf
So steuerkettenspanner bestellt, TLE auch und dann noch öl bis zur häfte ablassen und nochmal schaun.
Wollte eigentlich noch dieses jahr fahren -.-
Oder meint ihr der motor ist platt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Japse am 27.11.2012 um 19:48 Uhr ]
    • Hallo zusammen,  ich habe nun eine neue Lichtmaschine gewechselt. Fehlermeldung besteht immer noch!! (Störung, Werkstatt aufsuchen) Ich habe folgende Lichtmaschine bestellt für meinen Smart 453 Fortwo Cabrio 90 PS (siehe Anhang).  Der aus der Werkstatt, der die Lima gewechselt hat, hatte das vor kurzem bei einem anderen Fahrzeug auch. Der Kunde hat die neue Lichtmaschine mitgebracht und einbauen lassen. Dann hat der Typ aus der Werkstatt bei seinem Händler des Vertrauens eine Lichtmaschine bestellt und zack, Problem war behoben. Jetzt die Frage: ich muss doch jetzt nicht ständig Lichtmaschinen neu kaufen und hoffen, dass es irgendwann funktioniert? Ich habe einfach das Gefühl, dass es was anderes ist... aber das erstmal herauszufinden... wow Hier die neue Lichtmaschine, die ich bestellt hatte:
