Denkic
Zentralverriegelung verschliesst nicht
Seit einem ganzem Jahr kämpfe ich mit meiner ZV. Hunderte Stunden in Forums belesen.
Smart Center in Dortmund kann den Fehler auch nicht beheben.
Meine letzte Hoffnung auf Hilfe währe hier.
SMART ROADSTER 452 BJ.2003
Smart lässt sich per Schlüssel aufschliessen aber nicht abschliessen. Beim Abschliessen schliessen die Motoren und öffnen sofort wieder.
Wenn die Türen geschlossen sind und man durch das offene Fenster die Verriegelungstaste in der Mittelkonsole betätigt, schliesst die ZV ab.
Bei geöffneten Türen oder Tür natürlich nicht.
Alle Türkontakte Schliesser und Öffner wurden geprüft und funktionieren einwandfrei. Kabel ebenso. Einen Kontakt an der Haube und Heckklappe gibt es wohl nicht. An der Heckklappe befindet sich nur ein Stellenmotor zum öffnen.
Die Innenbeleuchtung ist permanent an und wurde von mir manuell abgeschaltet.
Die Schlüssel wurden bei SMART gepfüft und neu codiert. Batterien gewechselt.
Vorab Danke für eure Hilfe
[ Diese Nachricht wurde editiert von Denkic am 22.11.2012 um 22:20 Uhr ]
ein Mikroschalter (Türfalle) ist defekt.
Mit der StarDiagnose kann jeder leicht auslesen welcher Schalter es ist der Probleme macht.
Schlachte aber schon mal das Sparschwein. Die lassen sich den Austausch des 2 Euro Teils teuer bezahlen. :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 24.11.2012 um 22:41 Uhr ]
Die Mikroschalter wurden von mir durchgemessen und sind alle OK. Bei offener oder geschlossener Tür kommen alle 4 Kontakte so wie es soll.
Wie schon beschrieben kann ich das Auto von der Mittelkonsole bei beiden geschlossenen Türen abschliessen. Wenn eine der beiden Türen geöffnet ist geht es wiederum nicht. Sollte wohl auch ein Zeichen sein, das alle Schalter OK sind.
SC selbst hat schon an 3 Terminen ausgelesen gemacht getan ....und für ein "Tut mir leid" insgesamt schon 200 Euro kassiert.
mit der Sicherheitsinsel kann man abschließen auch wenn die Tür auf ist. :-P
Wenn es kein Schalter ist dann sollte man mit der StarDiagnose nachschauen welches Signal in der SAM nicht ankommt.
Könnte natürlich auch ein Kabel oder das SAM selber sein.
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
