Timo
Gelochte RS Bremsscheiben!!
Es gibt zur Zeit bei EBAY gelochte Bremsscheiben der Firma RS.Wer hat diese schon auf seinem Smart montiert und welche Erfahrungen damit gemacht.Hier mal ein Bild von den Bremsscheibeni-1.JPG :-?
The best there is the best there was and the best there ever will be
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 11.05.2002 um 14:53 Uhr ]
Hi Timo,
ich hab die Teile nicht drauf, aber mich macht da einiges stutzig.
Die Teile von RS sehen denen von CS sehr sehr ähnlich. Zu letzteren kann ich Dir auch einige Leuts hier sagen die diese Fahren.
Was mich nun wundert ist das die von CS schlappe 30€ im Satz billiger sind wie die RS dafür aber eine ABE haben und bei RS ausdrücklich steht "ohne Straßenzulassung".
Bei dem e-Bay Angebot gehe ich eh jede Wette ein das der Artikel kostentechnisch noch aus dem Ruder läuft.
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
Byebye vom Mischungsmicha
@Timo:
die Bremsbeläge von CS sehen ähnlich aus, aber nicht genauso. Sie sind also definitiv von einem anderen Hersteller, haben eine ABE und kosten (soweit ich mich erinnere) unter 140,00 EUR das Paar.
Ich fahre die Bremsscheiben (allerdings mit den Kevlar-Belägen) seit ca. 4000 km und kann nur Positives darüber berichten.
Solltest Du tatsächlich bei Ebay mitsteigern wollen, einige Dich vor dem Bieten mit Dir selber, was es Dir wert ist, keine ABE zu haben, aber spare nicht am falschen Ende...
Einen schönen Abend,
Cinema
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Hallo zusammen!
Diese Bremsscheiben sind NICHT von RS-Parts!
Die genannten Scheiben von RS-Parts sind gelocht UND geschlitzt und OHNE ABE!
Die CS-Scheiben sehen anders aus(haben sie drauf).
Habe ähnliche Scheiben drauf gehabt wie die abgebildeten von Timo.Hier machte das ABS Probleme!
Keine Probleme mit CS-Scheiben!
Grüsse
Bienchen
Smartteam-Ruhrgebiet :-D :-D :-D
Spätestens jetzt würde ich eh die Finger von den Teilen bei e-Bay lassen, für 121€ bekomme ich die bei CS ja fast neu mit ABE.
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
    • I have seen this other website Evilution, I am a paid for member there and I have been talking to Kane, the owner of the website about this paddle shift. Whichever system you try to use you are faced with great expense and some of the conversions also require programming at a cost of around £100. Then you have the added problem of finding a steering wheel which has the gear change paddle switches already fitted, I have been watching eBay and other websites for quite a few weeks and I've not found a suitable steering wheel. The conversion I have done does not require programming, It is done by using 433MHz remote control, the receiver and logic are mounted next to the SE Drive PCB and no wires need to be run up to the steering wheel. I designed a simple interface that prevents the gear change system from sending more than one signal back into the car, I wasn't sure how the car would react to receiving more than one signal. This interface simply copies the gear + and Gear - signals. The total cost so far is less than £25 for a working system. An earlier post here showed part of the SE Drive circuit, this wouldn't have been done by Mercedes, the schematic looks like it has been done using Eagle, a PCB design software, someone has reverse engineered the SE Drive circuit board. Whilst my system works, having the schematic would be useful to see if the idea can be simplified.
