ronny1075
450 Innenraumleuchte Ausschalter
gibt es die Möglichkeit, beim 450 den Schalter der Innenraumleuchte so umzubauen, dass er die drei Funktionen wie beim 451 hat? Denn ich möchte bestimmen, wann die Innenraumleuchte angeht und wann nicht.
Vielen Dank im Voraus.
Nimmst einen Schalter mit 3pins und I-O-I Stellung.
An I kommt ein mal die Zuleitung von der Sam die quasi den Türkontakt simuliert. An das andere I kommt dauerplus (sollte am jetzigen schaler bereits Anliegen).
Dann hast auf O noch die Leitung zur Lampe. Und somit kannst dann bestimmen ob Türkontakt, Aus oder Permanent an ;-)
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
