Amstaff
Anlasser 450er
Suche ne Anleitung zum wechsel des Anlassers beim 600er Bj 98.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Auf Bild 24, 28 und 31 siehst Du den Anlasser bzw. dessen Halteschrauben. Die ganze Elektronik wie auf meiner vorgehensweise zum Motorausbau wirste nicht abbauen müssen. Du kannst Dir bei der Arbeit selbst ein Bild machen wie viel ab muss. Eine Anleitung zum Anlassertausch ist mir leider noch nicht unter gekommen.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=126342&forum=19&dontignore=&start=25
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 13.11.2012 um 20:04 Uhr ]
Grundsätlich kann man folgenden Ablauf (zumindest beim 450 CDI) planen:
1. Heckpanel und Crashbar entfernen
2. Motor mit den Ablassbolzen ablassen
3. Ladeluftkühler ausbauen
4. Anlasser tauschen
5. Gereinigten Ladeluftkühler wieder einbauen. Fährt man einen 450 CDI - dann auch noch das AGR Plättchen verbauen.
6. Motor wieder hochschauben
fertig.
Emil
Emil
Ok danke,das werde ich dann mal besser die Werkstatt machen lassen,hab keinen Bock das hier im Freien zu machen immer mit der Angst im Nacken das es regnet oder irgend so ne hohle Fritte was über nacht klaut.
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
