Amstaff
Anlasser 450er
Suche ne Anleitung zum wechsel des Anlassers beim 600er Bj 98.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Auf Bild 24, 28 und 31 siehst Du den Anlasser bzw. dessen Halteschrauben. Die ganze Elektronik wie auf meiner vorgehensweise zum Motorausbau wirste nicht abbauen müssen. Du kannst Dir bei der Arbeit selbst ein Bild machen wie viel ab muss. Eine Anleitung zum Anlassertausch ist mir leider noch nicht unter gekommen.
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=126342&forum=19&dontignore=&start=25
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 13.11.2012 um 20:04 Uhr ]
Grundsätlich kann man folgenden Ablauf (zumindest beim 450 CDI) planen:
1. Heckpanel und Crashbar entfernen
2. Motor mit den Ablassbolzen ablassen
3. Ladeluftkühler ausbauen
4. Anlasser tauschen
5. Gereinigten Ladeluftkühler wieder einbauen. Fährt man einen 450 CDI - dann auch noch das AGR Plättchen verbauen.
6. Motor wieder hochschauben
fertig.
Emil
Emil
Ok danke,das werde ich dann mal besser die Werkstatt machen lassen,hab keinen Bock das hier im Freien zu machen immer mit der Angst im Nacken das es regnet oder irgend so ne hohle Fritte was über nacht klaut.
    • geht mir genauso, die Gutachten hab ich gefunden aber warum ich die M+S auf dem Brabus fahren darf und nicht als Normale ist vollkommen Hinrlos. Ich hab mir beide mal ausgedruckt und geh mal zu meiner Werkstatt die sollen den TÜV Prüfer mal fragen. Du kannst mir gerne mal dein Gutachten PDF schicken? Die Lösung wäre dann Allwetter Reifen mit M+S Kennung 😂
