Cabrio_LU
Auspufftopf schweissen ?
Hallo Zusammen,
kann man bei einem Samart 450 0.6 Kat den Auspufftopf schweissen.
Ich habe soeben entdeckt, daß er an der Kante einen Riss hat und mehr Abgase ablässt als aus dem normalen Endrohr,....
Grüße aus LU
John
Sicherlich kann man den Auspuff auch schweißen, nur wird das eben eine Notlösung bleiben und nicht allzu lange halten.
Meiner war auch gerissen und ich habe mir für 180,- Euro einen neuen bei ebay gekauft und vor 3 Tagen eingebaut.
Der Einbau ist sehr leicht und auch für einen Laien sollte es keine Probleme geben.
dieses Angebot z.B. ?
www.ebay.de/itm/KATALYSATOR-AUSPUFF-KAT-alle-SMART-FORTWO-0-6-0-7-mit-E-PRUFZEICHEN-/400253940016?pt=DE_Autoteile&fits=Make%3ASmart&hash=item5d30fe7130
Was ist ein angemessener Preis für die Arbeitszeit, wenn ich den Wechsel dann in einer "Hinterhofwerkstatt" vornehmen lasse ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cabrio_LU am 11.11.2012 um 19:03 Uhr ]
Nicht bei diesem Anbieter, aber es ist der gleiche Auspuff. Bei mir waren noch neue Muttern und Schrauben dabei.
Nun zum Einbau.
Heckschürze und Crashbox sind locker in 15 min abmontiert.
Dazu benötigt man ein 25 und 40er Torx.
Der Auspuff ist mit zwei Schrauben am Getriebe und zwei Muttern am Krümmer befestigt.
Die zwei Muttern am Krümmer waren bei mir fest mit den beiden M8 Stehbolzen verrostet, da hat auch kein Rostlöser mehr geholfen.
Also sind bei abschrauben die beiden Stehbolzen mit raus gekommen. Aber das ist kein Problem.
Ich habe mit bei ATU zwei M8 Stehbolzen vom Astra für zusammen 1,70 Euro gekauft.
Die Stehbolzen vom Astra sind gut 1 cm kürzer, aber da der Befestigungsflansch vom neuen Auspuff nur halb so dick war wie vom alten Auspuff, hat das perfekt geklappt.
Neue Stehbolzen eingedreht, Auspuff draufgesetzt und festgeschraubt.
Crashbox und Heckschürze wieder befestigt und fertig.
Wenn man gut ist, dürfte man in einer Stunde fertig sein.
Ich hatte halt Abends die Heckschürze und Crashbox demontiert und die 4 Schrauben vom Auspuff mit Caramba eingesprüht, damit sich die Muttern besser lösen.
Hat halt nur zur hälfte geklappt.
Ich hatte dann auch noch gleich den Luftfilter, die Zündkerzen und das Mototöl gewechselt.
Daher kann ich nicht genau sagen, wie lange ich insgesamt bebötigt habe.
Demontage Heckschürze: http://www.evilution.co.uk/index.php?id=440
Auspuff: http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/engine/185-exhaust-fitting.html
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scappler am 11.11.2012 um 19:39 Uhr ]
danke für eure Hilfe.
Aber wenn das Schweißen nichts bringt, dann kann ja eigentlich noch über Winter so fahren und im Frühjahr den neuen Auspuff montieren lassen ?
Der undichte Auspufftopf solle ja keine negativen Auswirkungen aufs Fahren haben, oder ?
Grüße aus LU
John
Hi Zusammen,
nach ein paar sehr teuren Angeboten fürs Schweissen ( 80 - 120 EUR ), habe ich einen Gebrauchtwagenhändler geragt, der eine Werkstatt dabei hat und er hat mir das für 30 EUR geschweisst. Danach habe ich den Auspuff noch mit so nem Auspuffspray angesprüht.
Nun hoffe ich, daß er wenigstens über den Winter hält.
Er ist auf jeden Fall bedeutet leiser als vor dem Schweissen.
http://imageshack.us/g/1/9864787/
Grüße aus LU
John
gegen 30,- € kannst nix sagen!
Würde mich aber über den Winter trotzdem mal nach 'nem Ersatzpott umschauen.
Hol Di fuchtig!
Habe meinen Topf mit Messinglot wieder dicht gemacht. Gibt es in jedem Baumarkt für kleines Geld und lässt sich bei 900°C ganz easy modellieren. Ein bisschen was vom Löten sollte man natürlich schon verstehen.
Hat es eigentlich nen besonderen Grund dass der Topf von innen aus Eisen ist? Oder (mal wieder) nur geplante Obsoleszenz ?
    • Der erste Satzteil  hätte dir einen Aha-Effekt liefern können. Genau diesen Aha-Effekt wollte ich bei dir erreichen:   "Aha, so geht es . Warum geht es so ?"   Aha, deshalb passt es ....  Denken-Schrauben-Denken-Schrauben.      Den zweiten Satzteil hatte ich erwähnt und  eine "Dauer"  explizit  ausgeschlossen. Mal alle  (meine) Beiträge lesen ?     PS: Überholsätze für die Bremszangen ändern aber auch nichts an der Tauchtiefe vom Kolben in das Gehäuse....   Tlw. lohnt ein  Überholungs-Gefrickel nicht, vor allem nicht wenn zu viel Gammel innen dran ist.    Neue Sättel kosten zwischen 35 und 55 Euro ....    PPS: Zwei Sättel   Da hier auch der 451 aufgeführt ist, würde ich vermuten dass der Sattel innen leicht breiter ausgeführt sein könnte ?!
