claudi1968
Lima Pfeifen im 450er?
Hi habe in unserem neuen Smart ein leichtes Pfeifen, dieses auch wenn Musik aus ist und auch erst dann wirklich wahrnehmbar. In unserer ersten Kugel hatte ich dieses Problem nicht, und eigentlich alles genauso verbaut.
Habe lediglich die Stromkabel noch mal auf 35qmm erweitert und einen Cap zusätzlich montiert.
Sonst alles gleich wie bei unserem ersten Smart, habe noch einen Helix Cap um die Lima zu entstören in meinen Sachen gefunden. Doch am Smart wohl unmöglich hinten an die Lima ran zu kommen um ihn dort parallel an zu schließen.
Will jetzt noch mal versuchen die Weichen anders zu positionieren, welcher Platz bietet sich dafür im Smart gut an?
Gruß Carsten
    • Kuerzlich ist mein Smart 2008 liegen geblieben. Der Motor ist so heiss geworden dass der (Plastik) Oelmessstab geschmolzen ist.   Der Motor dreht, aber startet nicht. Die Zuendspulen haben einen  Widerstand von mehr als 1MOhm und scheinen das nicht ueberlebt zu haben.   Es scheint kein Wasser im Oel zu sein. Die Zylinderkopfdichtung scheint dies also ueberlebt zu haben.    Ich frage mich ob der Motor nach solch einer Ueberhitzung ersetzt werden muss oder ob da noch eine Chance ist ihn zu reparieren zu koennen.   Wuerde eine Messung der Kompression der Zylinder genuegen um zu entscheiden ob der Motor ersetzt werden muss? Mit anderen Worten, wenn die Kompression in Ordnung ist muesste der Motor noch brauchbar sein?
