User1283
Smart Reifen welchseln
ich muss peinlicher Weise einmal nachfragen, wie man die Reifen beim Smart 451 '09 wechseln kann.
Ich möchte gerne meine Winterräder aufziehen. Ich habe bereits die 3 Schrauben am Rad lösen können, jedoch löst sich der Reifen nicht.
Need help!
Das liegt daran, daß das Rad bzw. die Felge an der Aufnahme an der Nabe fest gerostet ist!
Am besten bei leicht gelösten Schrauben, aber wirklich nur wenig, mit dem Fuß gegen den Reifen treten. Das sollte eigentlich schon reichen.
Sollte das nichts helfen, den Wagenheber wieder langsam ablassen, damit der Smart mit seinem Gewicht zunehmend auf dem Rad steht.
Meist knackt es dann kurz und die Felge hat sich gelöst.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.11.2012 um 20:17 Uhr ]
und wenn die Räder ab sind, Naben mit Keramikpaste bestreichen, dann hast nächstes Mal weniger Probleme.
Hol Di fuchtig!
Lieber vorher noch den Rost entfernen!!!
das macht Sinn.... :-D
Hol Di fuchtig!
Keramikpaste hab ich leider geraden nicht parat gehabt. Hab jetzt aber funktioniert und ich bin gereit für den Frost :)
Danke euch!
Achtung: auch beim ablassen des Wagenhebers sollen die Schrauben nur leicht gelöst und nicht ganz entfernt werden! Sonst :o :o
    • Der Klimaanlagenkompressor bzw. dessen Magnetkupplung wird vom SAM über den Stecker N11-10 Pin 2 angesteuert, siehe diese Seite! Wenn man mit einem Gleichspannungsmessgerät dort misst, dann sieht man, ob das Ansteuersignal aus dem SAM bereits im gleichen Rhythmus getaktet ist oder nicht. Ich gehe allerdings nicht von einem Kabelbruch aus. Leider kommt man an diesen Stecker zum Messen schlecht ran, weil er ganz hinten sitzt, wenn man das SAM abgesenkt hat. Leider steht auf der verlinkten Seite nicht dabei, wie die Pins im Stecker gezählt werden, da wäre diese Darstellung besser geeignet. Diese ist aber vom 450er, die habe ich nur wegen der Zählweise der Stecker verlinkt, weil die bei evilution fehlt! Wobei die Ansteuerung der Magnetkupplung der Klimaanlage über den gleichen Steckerpin läuft wie beim 451er, sogar mit der gleichen Kabelfarbe. Ich würde jetzt morgen erst mal nochmal dort hingehen und den Stand korrigieren lassen.
