pauli800
Preis für Kupplungstausch..?
Das ist mir eigentlich egal...
Aber in Hamburg..
Also das Problem ist, das der Rückwärtsgang oft nicht rein geht.
Habe gelesen dass es wahrscheinlich an der Kupplung liegt...
Jetzt will ich mich schon mal auf einen Kupplungstausch einstellen....
[ Diese Nachricht wurde editiert von pauli800 am 31.10.2012 um 20:55 Uhr ]
Arbeiten ist ok wenn man damit nicht seine Zeit verschwendet..
http://img517.imageshack.us/img517/5182/smart4ql9.jpg
Ok, Du fährst einen 451. Der Kupplungssatz (von Sachs) kostet UVP 395,08€ und zusätzlich musst Du noch mit einem Arbeitslohn für ca. 3,7 Stunden hinzurechnen. ;-)
Lasse dir doch erstmal ein Softwareupdate für das Getriebe einspielen bevor die Kupplung erneuert wird.
Bei mir lag es zusätzlich noch am Bremslichtschalter.
Nur Smart!
    • Man sollte ab einen gewissen Punkt sauber arbeiten, so sauber als ob der Spieß zur Stubenkontrolle mit einem weißen Handschuh anrückt. Die Vorbereitung frießt eigendlich die meiste Zeit, alten Kleber entfernen, dann die kleinen Abstandhalter setzten ( bei meinem waren solche darum wieder gemacht), kleine Gummiklötzchen 5x5x10mm.   Wenn es nicht anders geht die Gummiüberlappung von der Frontscheibe zurückziehen (bei mir Panzertape .... vieeelll Panzertape).    Scheibe vorher auflegen und positionieren: Seitliche abstände 5mm ( ±1,5mm), Abstand hinten 10mm (± 2mm). Mit Malerkrep fixieren (je mittig vorn, hinten. li. und re.) das dann durchschneiden. Wozu das nacher nützlich ist, nun wenn der Kleber aufgetragen ist und man die Scheibe auflegt weiß man schon fast die 100% Postition.   Klebeflächen vor auftragen des Primers entfetten !   Nach dem man mittels Primer die Klebeflächen behandelt hat, den Kleber auf dem Metall aufbringen. Um euch ärger zu ersparen, tragt den Kleber links und rechts so weit wie möglich nach innen auf, sonst dürft Ihr die Ablaufrinne zwischen Glas und Dachholm nacher sauber machen... glaubt mir das wollt Ihr nicht machen ..... Bild: rot = Klebefläche grün = Abstandhalter
