claudi1968
Rs Sportfahrwerk Kayaba?
Hallo weis vielleicht jemand welche Dämpfer von Kayaba das genau sind?
Ich vermute die ganz normalen Exel-G Dämpfer da ich spezielle Sportdämpfer von Kayaba nirgend wo finden kann.
Oder werden die extra für Rs produziert :-D
Gruß Carsten der Mann von Claudi
Frag doch mal einfach bei RS nach....auch wegen Fahrwerksfedern!!
ich habe noch einen vorderen RS-Dämpfer und vier RS-Federn hier liegen.
Für 50,- wechseln Sie den Besitzer :)
Marcel
Hallo wollte hier mal kurz Info geben, zum RS Fahrwerk mit den Kayaba Dämpfern. Es handelt sich wie vermutet um die Exel-G Dämpfer einzig das RS noch ihren Aufkleber drauf machen. Die Nummern auf den Dämpfern sind aber identisch.
Lt.Kayaba Deutschland gibt es auch keine extra Abstimmung der Dämpfer falls das einer vermuten sollte. Da man 4 Dämpfer für 170Euro bekommt, plus die Federn kann man ordentlich sparen zum Preis von 389Euro bei RS ;-)
Vielleicht interessiert es einen, leider konnte ich überhaupt nichts zur Optik und Fahrbarkeit rausfinden.
Gruß Claudi&Carsten
    • Hallo,   Die Frage ist schon etwas älter, aber der Smart war jetzt im Sommer Schlaf. Das Kabrio durfte daran.   Danke für den coolen Tipp mit der Ersatzteil Nummer. Ich habe gerade heute Original Sax geliefert bekommen. Nun muss ich noch einen Schrauber finden, der die Teile tauscht.   Gibt es hier eine Anleitung wie das gemacht wird? Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung, dass selbst kleine Schrauberwerkstätten eine Frau gerne über den Tisch ziehen. So nach dem Motto, das geht nur mit einer „hartverwickelten Gelenkmuffe“.   so hat mir gerade eine erzählt, dass sein 6-7 Stunden Arbeit weil der Wagen aufgebaut werden muss die Stoßdämpfer ausgebaut und irgendwas an der Hinterachse gelöst. Das würde auch nur dann funktionieren, wenn alle Schrauben noch intakt sind.
