nudelsvenne
Ausbau von Verkleidungsteilen?
Hallo Leute,
gibt es jemanden der sich mit dem Ausbau von Türverkleidungen, Heckklappenverkleidung und der demontage der Dachverkleidung auskennt. Vielleicht gibt es ja sogar eine Anleitung.
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!!!!
Sven
MR Z 800
die Coupé-Dachverkleidungen sind ganz einfach:
A-Säule und Dachholme: einfach zur Fahrzeugmitte abziehen, sind jeweils 3 (A-Säule) bzw. 5 Klammern (Dachholm)
Die vordere Dachverkleidung ist wie folgt zu demontieren:
-Schrauben unter den Sonnenblenden lösen, Sonnenblende ausklipsen und beiseite legen
-Innenspiegel abnehmen (erstmal nur den Spiegel, ist aufgeklipst
-Halter des Innenspiegels FEST umfassen und nach links oder rechts drehen (sitzt stramm, nicht wundern)-Schraube an dem Aluteil lösen, wo der Spiegel sass
-jetzt kannstes schon abnehmen
hintere Dachverkleidung:
-Innenleuchte abnehmen (ausprobieren, hab´s nicht mehr genau in der Erinnerung...)
-zwei Schrauben aussen vorn (bei den Kleiderhaken) lösen
-Verkleidung aushaken (ist an der hinteren Kante eingehakt)
Alles klar?
Klaus
"Wenn die Klügeren immer nachgeben, geschieht nur das, was die Dummen wollen."
powered by www.boesewelt.de/smart
- Informationen und Umbauanleitungen -
die entsprechende Anleitung mit Bildern ist fertig:
Dachverkleidungsausbauanleitung
Viel Erfolg
Klaus
    • Bei deinem Baujahr bist du nicht auf eine Stardiagnose angewiesen, Frage mal bei nahegelegenen Werkstätten ob eventuell ein Mechaniker zum Feierabend auf'm Nachhauseweg bei dir vorbei kommen kann. Kenne deine Gegend nicht, aber ländlich geht sowas oft... Ansonsten, zur Werkstatt schleppen wenn N rein geht, was soweit ich weiß auch mit aktiver Wegfahrsperre möglich ist, hin schleppen und Anlernen lassen.
