Knutschkugel77
V: Kofferraum-Schutzmatte
Kofferraum-Schutzmatte für Smart 450-gebraucht-
Ideal für Hundebesitzer - kein Zerkratzen des Kofferraumdeckels, kein Rutschen zwischen die Sitze. Und auch sonst für jeden dem es lästig ist wenn Alles durchs Auto fliegt - JETZT rutscht nichts mehr unter die Sitze.
Kofferraum-Auskleidung,
Einfache Montage, Befestigung an der Heckklappe mit Klettband(leider nicht mehr enthalten). Hochwertiges rutschfestes Material, abwaschbar.
Neupreis ca 87,90
Preis: VHB
Kontakt: Marcus.Schobert@t-online.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von Knutschkugel77 am 24.10.2012 um 20:23 Uhr ]
.. ich natürlich auch, nur sollte mal sich halt mal zurückmelden.
Denke die Sache ist erledigt...
schade
:cry: :cry:
sorry, hab so viele Anfragen über Email bekommen dass ich noch gar nicht dazu gekommen bin hier nachzuschaun. Preis hätte ich mal gesagt 40€ zzgl Versand 6,90. Zur Montage bräuchte man noch die 2 Klettverschlüsse die an die Heckklappe geklebt werden, kostet aber fast nix bei Obi und Co.
hab Dir grade schon geschrieben.
ICH will das Teil haben....
Bitte melde Dich schnellstens zurück.
Danke und Gruss
schade und viel Spaß an Smart450.
vllt finde ich noch sowas :)
.(mein blog).
    • Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt.   Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom!
