smart-man
450-Benziner: Optimierung Einlass sinnvoll???
Hallo Gemeinde,
auf den Seiten unserer englischen Freunde bin ich auf einiges gestossen und wollte mal von Euch wissen , was Ihr dazu meint:
- Lufteinlass an der Karrosserie: Den "Überstand" entfernen und entgraten.
- Drosselklappe: Übergangsgummi/plastik den Durchmesser auf den des Drosselklappengehäuses erweitern.
- Turbolader Lufteinlass: Übergangsgummi/plastik auf Durchmesser des Turboladers erweitern.
Die Engländer rechtfertigen diese Eingriffe mit schnellerer Reaktionszeit des Motors und besserer Beschleunigung.
Sind die "kleinen" Modifikationen merkbar?
Prinzipiell schadet ja mehr Luft nicht wirklich. Die Drosselklappe regelt ja ab, oder?
Viele Grüße,
Stephan
[ Diese Nachricht wurde editiert von smart-man am 23.10.2012 um 15:08 Uhr ]
Life is too short to drive boring cars...
Kurze & knappe Antwort: Ja, es bringt was.
Nein, du wirst nichts merken.
Beim Turbo-Benziner ist Tuning in dieser Form auf der Ansaugseite sowieso nicht sonderlich sinnvoll. Beim Sauger ist es was anderes.
Ja, die Engländer machen viel Gutes (evilution etc.) aber auch halt solchen Unsinn ;-) .
jetzt bin ich verwirrt. :-?
Du schreibst: "kurz und knapp: ja"
Aber was bringt es dann?
Viele Grüße,
Stephan
nichts.
Zumindest nicht im meßbaren Bereich.
Vll. als Placeboeffekt für Dein Ohr.
Hol Di fuchtig!
Was ich damit sagen wollte:
Räume mal dein Auto aus - schwupps reduzierst du das Gewicht um 0,5 kg und ALLES wird besser, Ansprechverhalten etc.
Den Effekt den du dabei merkst ist so in etwa.....so wie bei der Strömungsoptimierung der Ansaugseite :-D .
Darüber hinaus wird es sogar vielleicht gar nichts bringen...da die Motorsteuerung auf die vorliegenden Eigenschaften eingestellt ist.
Ah, OK.
Ist also Ohrentuning.
Danke für Eure Infos.
Schaden kanns aber nicht, oder?
Viele Grüße,
Stephan
schaden kann's höchstens Deinem Geldbeutel! ;-)
Hol Di fuchtig!
    • also eine Zusammenfassung nach leider langer Zeit. Habe wegen den Ruppeln bei Rückwärtsfahren nun mittlerweile einiges gemacht. - angefangen hat es nach dem Motor absenken, zu dieser Zeit auch neue Motorlager eingebaut - Antriebswellen hinten neu (  hatte der TÜV vor 1 Jahr angemerkt, als Info ) - gleich mal die Radlager hinten mitgemacht - dabei die Bremsen überprüft ( vor 1 Jahr neu gemacht - Beläge und Trommel ) - noch mal die Motorlager ( vorn und Fahrerseite ) gelöst ( also Zentralschraube und mit 58Nm wieder angezogen) - den Querträger musste ich ja eh abmachen - beim Festschrauben habe ich jeweils merklich vorher hin- und hergeschaukelt, meine Frau ( gut etwas unter 75 kg ) saß drin. - geschaut, ob ich irgendwo Kratzer sehe durch das Aufschaukeln vom Motor beim Rückwärtsfahren , Auspuff etc. - nichts   nur eines ist geblieben - das Ruppeln wenn ich merklich Gas gebe 😞    Hat irgendwer noch eine Idee wo es herkommen kann? eine Audiodatei kann ich hier leider nicht reinstellen, könnte ich nur über ondrive oder so machen. Gruß Klaus   PS kann einer der Admins in der ersten Überschrift das Baujahr auf 2005 ändern?? - Danke
