oben
Von jetzt auf gleich 0,5 Liter weniger Verbrauch?
Hallo Leute,
mein Brabus-Smartie hat jetzt ca. 6.600 Kilometer runter. Ich fahre damit in der Regel fünf Tage die Woche zur Arbeit und zurück.
So, bis vor ca. 14 Tagen hat dabei der Verbrauch für die Strecke immer zwischen 5,5 bis 5,8 Litern gelegen. Vor einigen Tagen bin ich dann gefahren und hatte plötzlich 4,8 Liter auf der Anzeige. Ich habe es dann beobachtet und siehe da, die letzten Tage immer um 5,0 bis 5,4 Liter.
Habe ja schon gelesen dass der Verbrauch nach einer gewissen Zeit um bis zu einem Liter fallen kann, aber von heute auf morgen :-?
Oder kann es an den montierten Winterreifen liegen (Dimension 175/195)?
Viele Grüße von
oben
don´t eat yellow snow!
Na wenn du seit kurzem kleinere Räder montiert hast, liegt es daran. Das macht viel aus.
Bis zu ca. 80 km/h überwiegt der Rollwiderstand (der Reifen) den Luftwiderstand.
Dann werden Reifenbauart und -luftdruck wichtig. Da gibt es schnell mal 10 - 15 % Unterschied, die zu 10% Verbrauchsunterschied führen können. Und gute Winterreifen können allemal einen geringeren Rollwiderstand haben, als schlechte Sommerreifen.
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
So technisch hätte ich das nicht ausführen können, aber den Verdacht hatte ich auch. 8-)
hi,
fahr mal 195/215 ...
dann hast du wieder nen knappen liter mehr
lg
UNDER CONSTRUKTION
CAESAR
    • Das "Zeug" wird korrekt angeboten, es steht die genaue Spezifikation dabei, im Falle des Keilripperiemens steht dort 3PK850. Und wenn es verschiedene gibt, dann steht eben beim anderen 4PK780. Dies zu erkennen und den richtigen raus zu suchen obliegt dann aber schon noch dem Kunde! Wenn er dazu aufgrund erwiesener Unfähigkeit nicht in der Lage ist, dann kommt es eben zu Fehllieferungen wie in diesem Fall. Die Ursache ist dann aber nicht der Anbieter, der hat sich hier sogar noch durch seine extrem kundenfreundliche Kulanzregelung, die weit über seine Verpflichtung hinaus geht, ein Lob verdient. Aber das kannst Du natürlich in Deiner grenzenlosen Ignoranz nicht erkennen! 🙄 Und wie es in Deinem angeführten ersten Fall dazu gekommen ist, will ich lieber nicht wissen! 😉 Es gibt eben immer Leute, die ihre eigene Unfähigkeit auf den jeweiligen Geschäftspartner reflektieren müssen und genau vor solchen Typen muss der Handel eigentlich geschützt werden! ⚠️   Wenn Du konkret eine bestimmte Schraube für den Smart benötigst, dann musst Du doch ebenfalls auf die Spezifikation der Gewindestärke und die Länge achten, um sie einsetzen zu können! Oder gibst Du dann "Schraube Smart" in die Suchmaschine ein und bestellst dann die billigste?  Und dann beschwerst Du Dich noch, wenn Du die falsche Schraube bekommen hast! Nicht anders verhält es sich hier bei dem Riemen! 🙂
