kleinferdinand
Frage Abdechstöpsel Heckblende
hätte eine Frage an die Experten:
Beim aktuellen Smart Modell sind die beiden Befestigungslöcher der unteren geschwungenen Heckschürze mit Plastikstöpsel
schön verschlossen
Ob es so etwas auch für mein älteres Modell 451 Bj 97 mit dem noch schwarzen unteren Heckteil gibt?
Hier schaut man nämlich durch zwei schwarze Öffnungen auf die ollen Befestigungsschrauben.
Danke euch
Bernd
da musst du dir selbst etwas basteln, die Stöpsel vom aktuellen Modell passen nicht.
@leinferdinand:
Kann es sein, dass Du meinst, dass Dein 451 von 2007 ist und nicht von 1997? Den smart gibt es meines Wissens nämlich erst seit 1998. und da war es zuerst das Modell 450. ;-)
mfg
naidhammel
Korrigiert mich ruhig, ich weiß auch nicht alles. ;-)
@naidhammel,
Danke für den Hinweis.
hast recht, Bj 2007 ist richtig.
Schade, dass die aktuellen Abdeckungen nicht passen, die Öffnungen im unteren Bereich der Heckblende stören mich seit Jahren.
Bernd
@kleinferdinand:
Schau mal bei ebay bzw. ebay-kleinanzeigen, da gibt es ab und zu die unteren Abdeckungen in Wagenfarbe und dann auch mit Stöpseln. ;-) Könntest Du dann ja austauschen.
mfg
naidhammel
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
