asssmart
hupeumbau
hallo ihr schrauber
warum muss ein railais beim hupentausch eingebaut werden.wer weiss etwas - ;-)
wenzel josef
Hi asssmart,
nun besser ist es. Ich hab zwar auch keins drin (3-Klang Pressluft) muß aber dafür mit 30A absichern. Wenn man nicht dauernd auf der Hupe steht geht es, aber die feine Englische ist es nicht. Bei gelegenheit werde ich sicher eine Relais nachrüsten.
Mein Tip, wenn Du eh drann bist, bau eins mit ein, besser ist das.
byby
Michael (00857)
Da-G 1309
www.my-smarty.de
Byebye vom Mischungsmicha
    • Offensichtlich ist es so, daß die Innenbeleuchtung trotz geschlossener Türen und geschlossener Heckklappe noch für ca. 12 Minuten weiter leuchtet, ehe sie von der Steuerung per Notabschaltung deaktiviert wird, um eine Entleeerung der Batterie zu vermeiden. Hierfür kommen nur die Mikroschalter in Frage, welche eine Öffnung der Türen bzw. der Heckklappe signalisieren, das hat mit der Zentralverriegelung erst mal noch gar nix zu tun. Das erneute Entriegeln der ZV im Anschluss an die Verriegelung ist lediglich die Folge davon, daß eine geöffnete Tür oder Heckklappe erkannt wird, obwohl alles geschlossen ist. Das muss nicht mal unbedingt vom Microschalter selbst verursacht werden, sondern könnte auch aus einem Leitungsbruch, vor allem im Bereich der Heckklappe resultieren. Am besten wäre es, wenn man den aktuellen Status des jeweiligen Schalters über das Diagnoseprogramm darstellen könnte, um zielgerichtet vorgehen zu können und nicht auf Vermutungen angewiesen zu sein.
