smart-man
[S] Auspuff und Anlasser 450 99er 40kW
Hallo gemeinde,
suche dringend Anlasser und Auspuff für Oldliner 40kW. (EZ99, 600ccm, Benziner, Auspuff mit Lambda)
Gerne sofort zum Abholen!
Viele Grüße,
Stephan
Life is too short to drive boring cars...
Am 04.10.2012 um 19:18 Uhr hat smart-man geschrieben:
Bei einem EZ 99 kann sich im Auspufftopf selbst eigentlich noch keine Lambdasonde befinden, weil es diese Lambdasonde im Auspuff erst mit der EURO 3 Umstellung ab der Modellpflege in 10/2000 gab.
jepp, da hast Du recht. Ich hätte ja mal vorher schauen können...
Der neue Auspuff hat jedenfalls eine Lambdasonde, die ich natürlich nicht brauche (oder hat es Vorteile, den Lamda-Wert am Auspuff statt am Krümmer abzugreifen?).
Noch steckt Sie als "Lochzuhalter" drin.
Am 07.10.2012 um 09:34 Uhr hat smart-man geschrieben:
Das hat natürlich keine Vorteile, es ist ja klar, daß dort nach dem Kat ein ganz anderer Wert raus kommt als bei der Sonde im Krümmer!
Wenn Du diese Sonde statt der Krümmersonde anschliessen würdest, dann käme Deine Gemischaufbetreitung vermutlich durcheinander, ich hab es aber auch noch nie ausprobiert!
Diese Sonde im Auspufftopf ist eine sogenannte Kontrollsonde, die mit der Einführung von EURO 3 nötig wurde.
Wenn Du einen Auspuff ohne Lambdasonde brauchst, aber einen mit Sonde hast, dann betrachtest Du diese Sonde einfach als Verschlussstopfen und lasst sie, wo sie ist.
Dann wird einfach die Sonde nicht angeschlossen und fertig!
Sie ist dann ganz einfach eine Schraube, die das Loch im Auspuff verschliesst! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 10.10.2012 um 11:37 Uhr ]
jepp, hast Du Deinem Namen wieder keine Ehre gemacht :-D
Aer so mache ich es auch, ich lass das Ding drin, ist dicht und hält, warum also ändern...
    • Hallo liebe Smartliebhaber und Freunde des besten Fahrzeugs der Welt, ich habe einen Smart 450 CDI - EZ 03.2001 - 245.000KM und bin bislang super zufrieden.   Leider bin ich nun mit dem Gefährt liegen geblieben. Als ich letzte Woche Streusalz geladen und vom Baumarkt losfahren wollte, legte er den Gang normal an. Kurz nach dem Anfahren kuppelte er hart ein, bekam den Gang nicht rein und zeigte 3 Balken im Display an. Nach fünf Minuten warten, waren die drei Striche weg und er ließ sich ganz normal schalten. Nach circa drei Kilometer bekam er während der Fahrt die Gänge nicht gewechselt und zeigte wieder drei Striche im Display an.    Der Wagen startet ganz normal. Wenn man ihn dann von N auf A schalten möchte kommen so gefühlt 4-5 Versuche und dann schaltet er wieder auf die drei Balken.   Nun steht der Wagen dort und wartet auf den Abschleppdienst.   Den Aktuator habe ich abgebaut und mir einmal das Ausrücklager angeschaut. Hatte es bei einem vorigen Smart mal, dass es durchgescheuert war und ich durch Aufdickung des Stößels das Leben des Smartis verlängern konnte. Das Ausrücklager bei diesem Wagen ist jedoch nicht durchgescheuert. Es ist also nicht so dass der Stößel ins Leere läuft und deshalb das Einlegen des Ganges nicht möglich war. Ich hatte noch den alten Aktuator mit dem aufgedickten Stößel vom vorigen Smart im Kofferraum (für alle Fälle) habe den dann untergeschraubt, jedoch mit selbigen Ergebnis. Der lag aber nun auch schon einige Jahre rum und ich kann für die Funktionstüchtigkeit nicht garantieren. Damals funktionierte er aber zumindest.   Habt Ihr Ideen woran es liegen könnte?   Danke für Eure Ideen und Mithilfe!
